Accueilmasse clignotants?? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 masse clignotants??
cyrille50
cyrille50
Nombre de messages : 90
masse clignotants?? Vide
MessageSujet: masse clignotants??   masse clignotants?? EmptyVen 20 Fév 2009 - 9:32masse clignotants?? Empty
salut1
comme je le dis et je le répète je suis nul en electricité pas bien
j'ai quand même plus ou moins bien remonté le faisceau électrique, mais j'ai quelques soucis Evil or Very Mad Crying or Very sad
Sur le schema couleur pour électronique on voit que les clignotants arrières ont une masse au cadre oui ou non? ces derniers reste fixe, remarqué je les ais jamais vu clignoté malgré plusieur centrale clignotantes essayées et ampoules neuves en6 volt et 21 watt acheté chez manu confused
j'ai résolu l histoir du fil noir qui arrive au contacteur de fin arrière mais maintenant sur les 4 fils(2 jaunes 1 noir et 1 marron) je ne vois pas ou on branche le marron il n'y a nul part ou le brancher?
Suspect confused si quelqu'un peut encore m'aider lol! je suis un boulet lol!
voici des foto
masse clignotants?? Marronhy7.th
masse clignotants?? Sl370288pd1.th
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: masse clignotants??   masse clignotants?? EmptyVen 20 Fév 2009 - 12:56masse clignotants?? Empty
je viens de regardé ,le marron doit se brancher avec un autre marron;
sur la mienne marron connecter avec un noir?
cyrille50
cyrille50
MessageSujet: Re: masse clignotants??   masse clignotants?? EmptyVen 20 Fév 2009 - 14:54masse clignotants?? Empty
ok
mais le mien vien du faisceau alors d'ou peu venir l'autre marron à part du CDI? confused scratch
Moi tous les fils sont branchés bizar
phil06
phil06
MessageSujet: Re: masse clignotants??   masse clignotants?? EmptyVen 20 Fév 2009 - 16:13masse clignotants?? Empty
ceux marron ,est connecter a un noir sur la mienne
cyrille50
cyrille50
MessageSujet: Re: masse clignotants??   masse clignotants?? EmptyVen 20 Fév 2009 - 19:06masse clignotants?? Empty
merci phil 06
mais dans ce cas ton le fil noir ou il se branche vient d'ou? a part du témoin de frein arrière? scratch
si j inverse j ai toujours un fils pas branché!
ou alors le fils noir qui vient du faisceau et une masse qui se branche sur le cadre?
et le marron se branche au témoin de frein arrière?
je brule ou pas lol! confused ?
merci encore ++
phil06
phil06
MessageSujet: Re: masse clignotants??   masse clignotants?? EmptyVen 20 Fév 2009 - 19:47masse clignotants?? Empty
cyrille50 a écrit:
merci phil 06
merci encore ++
tous cramé affraid
oui ,je pense que c'est avec le noir du frein arrière,si t'est pas trot
pressé je te ferait des foto demain
phil06
phil06
MessageSujet: Re: masse clignotants??   masse clignotants?? EmptySam 21 Fév 2009 - 11:37masse clignotants?? Empty
ton marron se connecte avec le noir du frein arrière
masse clignotants?? Photo_20
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: masse clignotants??   masse clignotants?? EmptyDim 15 Mar 2009 - 19:21masse clignotants?? Empty
marron frein arriere contacteur
jaune frein arriere contacteur
et l'autre jaune regulateur
le noir a la batterie normalement
voila ca doit etre ca de memoire
cyrille50
cyrille50
MessageSujet: Re: masse clignotants??   masse clignotants?? EmptyDim 15 Mar 2009 - 19:37masse clignotants?? Empty
merci
ok je pige mieux, mais j ai pas la moto sous la main faute de garage! j'ai un doute sur le noir qui est sur le - de la batterie maintenant lol! je sais plus ou il est branché j'essayerai d'allez voir demain!
bien merci +++
tof02
tof02
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: masse clignotants??   masse clignotants?? EmptyMer 11 Mai 2011 - 0:53masse clignotants?? Empty
sur la mienne c est pareil mais le regul est jaune et blanc
MessageSujet: Re: masse clignotants??   masse clignotants?? Emptymasse clignotants?? Empty
masse clignotants??
» masse ??
» Masse chassis ???
» Klaxon..ou est la masse ??
» masse dtmx
» masse pour les feux
