| masse ?? | |
cyrille50
Nombre de messages : 90 Age : 48 Localisation : manche Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: masse ?? Sam 14 Fév 2009 - 10:47 | |
| bonjour à tous! je fini de remonter mon faisceau électrique sur ma mix de 81, mais je voudrais savoir ou se branche la masse des clignotants, parce que les fils noire du faisceau sont bien des masses? j'ai 2 fils noir reliés ensemble à une même fiche qui sort du faisceau au niveau du régulateur de tension et du témoin de frein arrière à(droite de la batterie) si c'est une masse je vois pas ou la brancher c'est une prise femelle et je n'est plus de fil à lui emmancher(ne voyez pas de connotation sexuelle la dedans ) s'y quelqu'un peu m'éclairer, merci d'avance! |
phil06
| Sujet: Re: masse ?? Sam 14 Fév 2009 - 18:46 | |
| salut pour tes clignots les fils noir(masse) male doit etre relier au femelle noir dans ton phare,
au niveau de la masse coté batterie ,a fixer sur le cadre
ça peut aidais http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/branchement-phare-avant-dtmx-1980-t1193.htm?highlight=phare |
cyrille50
| Sujet: Re: masse ?? Sam 14 Fév 2009 - 23:16 | |
| merci phil 06 pour la réponse j'ai bien branché les clignotants à une masse dans le phare et le - de la batterie au cadre, mais au niveau du contacteur de stop arrière il y a 4 fils qui arrive 2 jaunes 1 marron et ce noir que je pense étre une masse mais je ne vois pas ou le brancher celui ci étant une prise femelle j'ai trouvé cette photo d'une resto DTMX sur un blog, il a rajouté une cosse ronde pour surment le fixer sur le cadre mais je suis pas sur, si oui je ferai pareil mais je le branche ou? suis pas doué en courant!! merci d'avance |
phil06
| Sujet: Re: masse ?? Sam 14 Fév 2009 - 23:42 | |
| au niveau du contacteur tes fil sont bon,,le noir est il couper ou il y a une cosse,normalement il se branche avec un autre noir ,si ma mémoire est bonne le schéma peut aidait https://2img.net/r/ihimizer/img150/6373/electrikdtmx80cdicouleuuq2.jpg |
cyrille50
| Sujet: Re: masse ?? Dim 15 Fév 2009 - 9:28 | |
| le fil noir , c'est en fait 2 fils qui se regroupe en une seul et mème prise femelle , comme sur la photo ,sauf qu'il a branché sur la femelle un fil noir avec une cosse au bout qui je pense est reliée au cadre si quelqu'un à un modèle électronique et peu jeter un petit coup d'oeil ca serait sympa voila merci A+++
yodoca
| Sujet: masse Dim 15 Fév 2009 - 10:00 | |
| salut , tu doit avoir 3 fils: un bleu , un jaune et un noir pour la masse si ton feu arriere est d' origine ( le noir étant commun au fonctionnement du feu ar et de ton feu stop . |
cyrille50
| Sujet: Re: masse ?? Dim 15 Fév 2009 - 10:35 | |
| RE: sur mon faisceau il'y a 4 fils 2 jaunes 1 marron et ce noir double, le souci il y a plus de fils à brancher dessus, a moin de fair comme sur la photo lui brancher un autre fil avec une cosse ronde et le relié au cadre pour le feu arrière j'ai un feu adaptable TY je crois et c'est vrai qu'il ya fil noir qui ce reli au faisceau mais bon mon système électrique n'est pas trés stable je pense que ca vient de cette masse que je ne sais pas ou brancher voila merci encore de répondre aussi rapidement [img=https://2img.net/r/ihimizer/img187/5381/photoasptp8.th.jpg] PS: je prendrai des photos si je peux cette aprem +++ |
yodoca
| Sujet: masse Dim 15 Fév 2009 - 10:46 | |
| j' ai regardé ta photo le fil noir le plus long me semble louche :on dirai le porte fusible qui est dessus non? |
cyrille50
| Sujet: Re: masse ?? Dim 15 Fév 2009 - 12:21 | |
| rere: si tu regarde bien le fil du porte fusible on vois une cosse au bout et il n'est relié à rien sur la photo de toute façon d'origine il est rouge ici c'est le fil noir qui vient du faisceau qui m'intéresse la cosse se trouve en bas de la photo merci ++ |
phil06
| Sujet: Re: masse ?? Dim 15 Fév 2009 - 16:11 | |
| salut oui ,au niveau du porte fusible les fil sont rouge,modèle 79 pour ma mix de 79, il y a deux masse connecter au cadre ,celle sur la photo ,et l'autre au niveau de la bobine haute tension,de mémoire . mais ton fil noir ,il doit se connecter avec un autre noir,pas sur le cadre, si mes souvenir sont bon
cyrille50
| Sujet: Re: masse ?? Dim 15 Fév 2009 - 17:04 | |
| j ai pas précisé qu'il s agit d'un modèle de 1981! merci A+++ |
phil06
| masse ?? | |
