Accueilprob electrique Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
 prob electrique
jean-no
jean-no
Nombre de messages : 8
prob electrique Vide
MessageSujet: prob electrique   prob electrique EmptyMer 11 Fév 2009 - 0:57prob electrique Empty
salut1
j ai un petit probleme electrique , quand je met mes clignotant ils mettent un certain temps avant de bien fonctionner , il clignotte d abord doucement et faiblement et au bout de quelque longue seconde il finisse par marcher normalement mais l ampoule de feu arriere et la veilleuse devant on tendance a clignoter aussi, alors j ai demonter mon phare et parmi les arraigners lol! j ai trouver un tas de files certain sont brancher d autre non , et il y a aussi cet interupteur sur le phare qui sert a je ne sait koi et qui est brancher dans le phare
si quelque peut m aider a remettre tout sa dans l ordre je suis preneur car j y connait rien en electricité
- est il normal que tous les fils arrive dans le phare et reparte du phare ?
merci d avance pour vos aide
prob electrique 1001715aw8.th prob electrique 1001717yj3.th prob electrique 1001716ly7.th prob electrique 1001714uc5.th
Airliquide
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: prob electrique   prob electrique EmptyMer 18 Fév 2009 - 18:20prob electrique Empty
salut je vais essayer de te répondre avec les photos que j ai put voir a droite et a gauche normalement toute la connectique avant va dans le phare mais après quant a ton interrupteur je ne sait pas peut être un coupe circuit caché
voila en esperant t avoir aidé
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: prob electrique   prob electrique EmptyMer 18 Fév 2009 - 18:31prob electrique Empty
salut1
intérieure de phare
https://servimg.com/view/11712434/14
titan
titan
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: prob electrique   prob electrique EmptyMar 24 Fév 2009 - 13:24prob electrique Empty
C'est un problème de masse que tu rencontre. la masse des clignotants est mauvaise, et repasse par les filaments de lampes de veilleuse et stop. Les puissances des lampes traversées s'ajoutent, et la centrale clignotante n'est pas conçue pour...ce qui explique le clignotement nul ou faible.Pour info, dans ton feu, tous les fils noirs sont des masses. Par conséquent, avec un ohmmètre, tu dois avoir 0 ohm entre tous les fils noirs ainsi qu'avec le cadre.
Autrement, Si il t'en manque, n'hésite pas à rajouter des fils entre les raccords de masse dans le phare pour les relier.
MessageSujet: Re: prob electrique   prob electrique Emptyprob electrique Empty
prob electrique
