Accueilsilencieux Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 silencieux
yam67
yam67
Nombre de messages : 90
silencieux Vide
MessageSujet: silencieux   silencieux EmptyMar 10 Fév 2009 - 20:32silencieux Empty
boujour a tous
quelle silencieux devraige prendre pour que ma mixmixx respire mieu??
mercii beaucoup!
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptyMar 10 Fév 2009 - 20:42silencieux Empty
salut1
toutes les réponses pour ton silencieux
http://dtmx-passion.motards.net/search.forum?mode=searchbox&search_keywords=silencieux&show_results=topics
yam67
yam67
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptyJeu 12 Fév 2009 - 14:46silencieux Empty
salut1
ah ouiii tout les réponce
mercii
yam67
yam67
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptyMer 24 Mar 2010 - 19:34silencieux Empty
salut a tous,
j'aimerais savoir se que vous pencé de se silencieux a absorption,
http://www.leboncoin.fr/vi/102315117.htm?ca=1_s
voila les dimensions 24cm de long
6.8 cm de diametre
diametre int 2.4cm
esqu'il et assez lomp pour que le bruit ne soi pas tro important?
merci ^^
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptyJeu 25 Mar 2010 - 0:23silencieux Empty
Il me fait penser à celui là:
http://dtmx-passion.motards.net/resto-sergio-f26/resto-mimix-77-par-sergio-t1787-15.htm
...après modif en bas de page. Sieur Sergio t'en dira surement plus.
Ce que je peux dire, c'est que j'ai comparé ces deux silencieux:
silencieux P10207342710113
Silencieux Proma à absorption (court): bruit aigu, montée dans les tours rapide, moteur beaucoup plus pointu. Tout dans les tours, pas grand chose à bas régime...
silencieux Dscn16132825648
Silencieux Giannelli (plus long): Bruit plus grave, plus de couple, puissance mieux répartie à tous régimes moteur, n'empêche pas de monter dans les tours si on veut. Je l'ai toujours sur la config actuelle de mon mimixe, il me convient tout à fait.
Tout dépend du comportement moteur que tu recherche. Si ton souci est le bruit, opte plus pour un pot long à absorption.
Voilà, @+
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptyJeu 25 Mar 2010 - 13:28silencieux Empty
salut ,
notre amis sylv@in à déjà tout dit , tout dépend de ce que l'on recherche au niveau du comportement ,et meme sur la mise en place de la laine de roche ,c'est pareil ,trop serrée =pauvre ,pas assez de retenue ,plus "pointue" .
laine de roche pas serrée =plus de retenue ,plus riche ,un peu plus de couple .
d'où le fait à chaque remplacement de la laine de réajuster la richesse .
je suis satisfait du mien ,mais j'en cherche un plus gros en diamètre et plus long .moi c'est le couple que je travaille ,mon moteur est déjà suffisamment pointu.
donc pour ton silencieux ,je pense que tu aura une bonne montée en régime car il est très court ,tout dépend donc de ce que tu recherche .
yam67
yam67
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptyJeu 25 Mar 2010 - 19:09silencieux Empty
ok super merci
euuh pour le bruit sa donne quoi? sa va?
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptyJeu 25 Mar 2010 - 19:49silencieux Empty
bin...difficile de parler de bruit ,
oui car tout dépend ,si ton pot est vide ou pas ,l'état de ta boite à air ...
après le bruit est toujours bien .....pour nous ...mais pas toujours pour les autres .
à savoir que ce qui génère le bruit c'est surtout la boite à air .
tout cela pour dire que je ne sais pas quel "bruit "tu aura avec ta configuration .
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptyJeu 25 Mar 2010 - 23:01silencieux Empty
plus un pour la boite à air. La mienne est ouverte vu ma config, et ça génère un peu plus de bruit en effet. Avec une boite d'origine fermée, le niveau du bruit reste correct. Après c'est en fonction du silencieux, il faut tester.
yam67
yam67
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptyDim 28 Mar 2010 - 17:08silencieux Empty
ok sa marche tous sa reste a voir donc,
pour l'instant pas encore de nouvelle de l'acheteur
esque quelqu'un a déja adapté un silencieux qui vien de 50cc?
merci
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptyMar 30 Mar 2010 - 15:16silencieux Empty
Je crois que c'est le cas sur la mimixe de bricolo93, un rhino si ma mémoire est bonne.
yam67
yam67
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptyMar 30 Mar 2010 - 20:56silencieux Empty
ok^^
sa dérange pas que le diamétre du tube soie plus petit?
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptyMar 30 Mar 2010 - 23:00silencieux Empty
Alors là Shocked Shocked silent Je ne peux pas t'en dire plus Rolling Eyes dsl
yam67
yam67
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptyMer 31 Mar 2010 - 18:43silencieux Empty
ok c'est pas grave
yam67
yam67
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptySam 3 Avr 2010 - 9:07silencieux Empty
si quelqu'un a déja fait je suis ouver a tout
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptySam 3 Avr 2010 - 9:46silencieux Empty
un tube de fuite plus petit c'est la même chose que d'avoir un contre cône (divergent) avec un angle plus grand .
Cela va modifier le diagramme et te donner un moteur plus pointu.
Tu a ici un calcul simpliste mais qui fonctionne pour t'amuser à calculer les different paramètre .
bernard
yam67
yam67
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux EmptyMer 7 Avr 2010 - 18:36silencieux Empty
ok Smile
mercii
silencieux Vide
MessageSujet: Re: silencieux   silencieux Emptysilencieux Empty
silencieux
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Dossiers thématiques :: Echappement-
