| supression batterie | |
Sylvain44
Nombre de messages : 114 Age : 45 Localisation : INGRANDES SUR LOIRE (49) Date d'inscription : 23/11/2008
| Sujet: supression batterie Dim 8 Fév 2009 - 22:04 | |
| Comme pas mal de personne ma batterie ne tient pas la charge et j'ai un éclairage style mobylette. J'ai entendu parler de boitier supresseur de batterie. Est ce que quelqu'un a déjà tester un appareil similaire? |
phil06
| Sujet: Re: supression batterie Dim 8 Fév 2009 - 23:21 | |
| salut c'est ça http://www.vd-classic.com/FR/detail.php?id=74 |
juniortiti
| Sujet: Re: supression batterie Lun 9 Fév 2009 - 6:42 | |
| Et ce petit boitier en fait tient lieu et place de la batterie c'est ça?! |
phil06
Sylvain44
| Sujet: Re: supression batterie Lun 9 Fév 2009 - 12:53 | |
| je me suis renseigner chez vd classic mais j'attends leur réponse. |
juniortiti
| Sujet: Re: supression batterie Lun 9 Fév 2009 - 13:46 | |
| Parce que concretement, la batterie sert à quoi? Je m'explique, sans batterie, les feux, clignos, marchent ou non?
Merci. |
phil06
| Sujet: Re: supression batterie Lun 9 Fév 2009 - 13:50 | |
| salut éclairage,est elle fait aussi tampon,plus de batterie claquage de tes ampoules |
juniortiti
| Sujet: Re: supression batterie Lun 9 Fév 2009 - 14:04 | |
| Ah voilà, pas de batterie, pas d'éclairage! C'est ce qu ej evoulais savoir! Pour une utilisation sur route, c'est quand meme préférable d'avoir toute la signalétique adéquate!
Donc à la limite ce petit boitier serait pas plus mal, gain de poid, de place, meilleur rendement... Mais 65€ quoi... |
arno
| Sujet: Re: supression batterie Lun 9 Fév 2009 - 17:19 | |
| batteri hs,la cellule claque aussi |
Sylvain44
| Sujet: Re: supression batterie Lun 9 Fév 2009 - 19:09 | |
| quelqu'un a t il deja tester ce genre de boitier? Quel résultat? |
Loulou
| Sujet: Re: supression batterie Lun 9 Fév 2009 - 19:21 | |
| Sinon, a la place de la batterie on peut mettre un condensateur 4700µF / 63Vcc. L'eclairage est un peu type mobylette mais ca tourne pour moins de 5€ :
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/suppression-de-la-batterie-t2252.htm?highlight=suppresion+batterie
Sylvain44
| Sujet: Re: supression batterie Lun 9 Fév 2009 - 19:34 | |
| j'aimerais pouvoir garder les fonctions origine mais sans me prendre la tete avec la batterie hs et les risques qui s'en suit. D'ou la volonte de monter ce boitier. Mais je voudrais qund meme m'assurer que ca marche |
phil06
| Sujet: Re: supression batterie Mar 10 Fév 2009 - 0:10 | |
| - Loulou a écrit:
- Sinon, a la place de la batterie on peut mettre un condensateur 4700µF / 63Vcc. L'eclairage est un peu type mobylette mais ca tourne pour moins de 5€ :
@+ salut pour le condo c'est ce style là? http://www.electronique-diffusion.fr/images/ph_internet_zoom/032776.jpg monter sur un dr 650 sur le net http://mattaw.free.fr/motors/DR%20650/slides/DR-040.JPG |
juniortiti
| Sujet: Re: supression batterie Mar 10 Fév 2009 - 12:55 | |
| Et où peut on trouver ce boitier suppresseur de batterie adapté à nos mix bien entendu? Avez vous des adresses? Merci! |
binjin
| Sujet: Re: supression batterie Mar 10 Fév 2009 - 13:13 | |
| le mieux si tu veux que tout marche remet une baterie !!! sa coute la modite somme de 12 euro... et tu restera d'origine sans trifouiller ton faisseaux electrique !!!!
@+ benjamin |
phil06
| Sujet: Re: supression batterie Mar 10 Fév 2009 - 14:11 | |
| - juniortiti a écrit:
- Et où peut on trouver ce boitier suppresseur de batterie adapté à nos mix bien entendu?
Merci! salut ,tien regarde ça http://forum.lixium.fr/d-6142344.htm pour laissé la batterie |
juniortiti
| Sujet: Re: supression batterie Mar 10 Fév 2009 - 15:20 | |
| Ouais, je pense que vous avez raison, je voulais gagner un peu en poids et ne pas avoir à la changer tous les ans mais dans le fond...! Question con, comment se recharge la batterie sur nos mix? Il n'y a pas d'alternateu comme sur les voitures donc...?! Merci! |
binjin
| Sujet: Re: supression batterie Mar 10 Fév 2009 - 19:44 | |
| ya une bobine dans l'allumage. celle des phare qui est divisé en deux. et une qui alimente en permanence les phare en passant par le régulateur. et une autre qui charge la baterie en passant passant par le régulateur et la diode redresseuse. sinon pour la charge tu peux utiliser un vulgere chargeur auto/moto 6V/12V tu le met en 6V au plus bas des ampérage. tu laisse charger une aprem au minimum et c'est chargé @+ benjamin |
Sylvain44
| Sujet: Re: supression batterie Mar 10 Fév 2009 - 21:23 | |
| renseignement prix chez vd classic. Le boitier ne fonctionne que sur les sr et xt. Je verrais a essayer les condos a l'ocassion. Pour l'instant mes demoiselles sont perdues au milieu des cartons, déménagement en cours. |
Sylvain44
| Sujet: Re: supression batterie Mar 10 Fév 2009 - 21:59 | |
| j'ai tester une charge avec un cahergeur de maintien en 6volts mais rien ne se passe. Est ce normal? |
alex_Oncle_Bob
Nombre de messages : 36 Age : 41 Localisation : Le Mans (72, Sarthe) Date d'inscription : 22/09/2008
| Sujet: Re: supression batterie Sam 14 Fév 2009 - 18:33 | |
| Salut La batterie ne sert en aucun cas pour l'éclairage de la moto ... elle sert pour les clignos, le feu stop, et l'éclairage du TDB (de mémoire) .. Pour la supprimer il suffit simplement de supprimer ces éléments. Sur la mienne je n'ai plus de batterie et la moto tourne très bien et éclaire très bien. Sur le forum en cherchant bien on trouve les schemas permettant de passer en mode "enduro" (sans batterie). |
Sylvain44
| Sujet: Re: supression batterie Sam 14 Fév 2009 - 19:36 | |
| il n'y a pas la possiblite de mettre clignos et feu arrière en direct avec les phares? |
phil06
| Sujet: Re: supression batterie Sam 14 Fév 2009 - 20:01 | |
| Sujet: Re: supression batterie | |
