Accueilmon 125 ne demart pas Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
dic
Nombre de messages : 3
mon 125 ne demart pas Vide
MessageSujet: mon 125 ne demart pas   mon 125 ne demart pas EmptySam 7 Fév 2009 - 18:06mon 125 ne demart pas Empty
bonjour jai 1 125dtmx de 1977 je suis entreint de la refaire ,mon probleme est que j ai de l allumage a la bougie mais elle ne veut pas demarer meme en poussant la je bute pouve vous m aider svp merci.javascript:emoticonp('rabbit')
mercedesphilippe
mercedesphilippe
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: mon 125 ne demart pas   mon 125 ne demart pas EmptySam 7 Fév 2009 - 18:40mon 125 ne demart pas Empty
salut Dic, avec une petite présentation tu auras surement vite des réponses.
A bientôt Philippe
Ps: démontes et nettoie ton carbu, le robinet du réservoir, une bougie neuve ect .......
dic
MessageSujet: Re: mon 125 ne demart pas   mon 125 ne demart pas EmptyDim 8 Fév 2009 - 7:59mon 125 ne demart pas Empty
A bientôt Philippe
merci Philippe je m excuse pour la présentation mais je ne suis pas un adepte du monde informatique,donc un peut timide.
j ai tout nettoyer changer la bougie et vérifier le faisceau tout est OK mais elle ne demar pas la seule chose ou je ne suis pas sur s est le bon réglage de mes vis platines crois tu que tu pourrais m aider avec un schéma.
je te remercie d avance dic.
a bientôt j espère.
MessageSujet: Re: mon 125 ne demart pas   mon 125 ne demart pas EmptyDim 8 Fév 2009 - 9:00mon 125 ne demart pas Empty
Si tu as une bonne etincelle bleu c'est OK.
Verifie donc ton avance a l'allumage.
Apres cela si elle ne demarre toujours pas debranche l'antiparasite et kick plusieurs fois et regarde si la bougie est devenu humide.
Si non bah regarde coté alimentation en carburant ( carburateur obstué ==> netoyage complet + reglage de notre ami ; robinet d'essence + filtre a carburant ).
dic
MessageSujet: Re: mon 125 ne demart pas   mon 125 ne demart pas EmptyDim 8 Fév 2009 - 10:42mon 125 ne demart pas Empty
bonjour alceste mercie pour ta reponse je vais revoir toute la carburation et te tiendrai au courant mercie encore dic
MessageSujet: Re: mon 125 ne demart pas   mon 125 ne demart pas Emptymon 125 ne demart pas Empty
