| problème éteincelle faible. | |
titan
Nombre de messages : 58 Age : 45 Localisation : 49 Date d'inscription : 02/11/2008
| Sujet: problème éteincelle faible. Sam 7 Fév 2009 - 12:25 | |
| Bonjour à tous. Je post ici car je n'ai pas eu de réponse dans ma resto... J'ai toujours mon satané problème d'allumage. C'est un allumage electronique. MOn éteincelle est très très faible, je règle l'écartement de la bougie au minimum pour avoir une éteincelle. en tournant le volant moteur à la main, je n'ai rien....donc, lorsque j'essai de démarrer, la bougie se noie de suite. Je n'arrive plus du tout à mettre la moto en route. J'ai acheté une bobine d'occasion, que j'ai mesurée à l'ohmmètre ( ok ) et rien ne change. Quelq'un as-t-il eu ce genre de panne ? Je pencherai bien pour un problème de CDi. Quelqu'un as t il ça à pas trop chèr ?
Si j'avais un cdi d'avance, je pense que j'ouvrirai le mien pour regarder l'état du condensateur à l'intérieur et le tester... |
phil06
| Sujet: Re: problème éteincelle faible. Sam 7 Fév 2009 - 12:44 | |
| regarde ici pour testé ton cdi, http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/boitier-cdi-hs-t1656.htm je ne peut pas t'aidait ,la mienne est à rupteur |
mercedesphilippe
| Sujet: Re: problème éteincelle faible. Sam 7 Fév 2009 - 13:31 | |
| salut titan, tu le règle à combien l'écartement de ta bougie ? moi 0.5 sinon le même problème que toi. Par contre une fois le moteur chaud à 0.7 seulement à froid (0.5) mais elle fonctionne très bien à part ça. J'ai également changé le cdi c'est la même chose. Comme elle marche nickel comme çà je ne cherche plus. Bon courage |
titan
| Sujet: Re: problème éteincelle faible. Sam 7 Fév 2009 - 13:43 | |
| Merci beaucoup pour vos réponses. le post vers lequel tu m'as envoyé phil06 est super ..... J'avais pouratnt pas mal fouillé et j'étais pas tombé dessus. Je crois qu'à la fin, il y à la solution à mon problème, à savoir : Bobine de charge du condensateur du CDi. La mienne ne mesue que 200ohms et apparemment, certains ont eu le même problème que moi. C'est étonnant, car pour moi, une bobine c'est soit coupée, soit court-circuit... il semblerait ici que ce soit un court circuit seulement sur une longueur de l'enroulement. Ce qui provoque la diminution de son enroulement, donc du courant qu'elle induit.... Mercedesphillipe, j'ai vu pas mal de post de toi, ton problème semble récurrent. Je croyait que c'était ton antiparasite le coupable ? Peut-être avons nous le même problème toi et moi. Je vais chercher la bobine en question, et te tiendrais au courant. . |
mercedesphilippe
| Sujet: Re: problème éteincelle faible. Sam 7 Fév 2009 - 16:37 | |
| Merci, j'attends de tes nouvelles. Reste plus qu'a trouver une bobine A+ |
titan
phil06
| Sujet: Re: problème éteincelle faible. Sam 21 Fév 2009 - 17:11 | |
mercedesphilippe
| Sujet: Re: problème éteincelle faible. Ven 27 Fév 2009 - 20:39 | |
| salut titan, tu l'as trouvé où ta bobine et à quel prix ? merci d'avance philippe |
| Sujet: Re: problème éteincelle faible. | |
