AccueilBesoin d'infos Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 Besoin d'infos
Sylvain44
Sylvain44
Nombre de messages : 114
Besoin d'infos Vide
MessageSujet: Besoin d'infos   Besoin d'infos EmptyMer 4 Fév 2009 - 21:33Besoin d'infos Empty
Je n'ai pas de clignos ni de d'avertisseur.
Mes voyants de compteur s'allume, veilleuse, code/phare fonctionne.
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
Besoin d'infos Vide
MessageSujet: Re: Besoin d'infos   Besoin d'infos EmptyMer 4 Fév 2009 - 22:53Besoin d'infos Empty
ta central clignot est bonne?
Sylvain44
Sylvain44
Besoin d'infos Vide
MessageSujet: Re: Besoin d'infos   Besoin d'infos EmptyJeu 5 Fév 2009 - 12:07Besoin d'infos Empty
je n'entends le tic-tac qund je les mets en route.
phil06
phil06
Besoin d'infos Vide
MessageSujet: Re: Besoin d'infos   Besoin d'infos EmptyJeu 5 Fév 2009 - 12:17Besoin d'infos Empty
peut'etre verifié les branchements dans le phare,tu a testé t'on avertisseur?
qand tu met les clignots sur le compteur le voyant s'allume?
Sylvain44
Sylvain44
Besoin d'infos Vide
MessageSujet: Re: Besoin d'infos   Besoin d'infos EmptyJeu 5 Fév 2009 - 21:25Besoin d'infos Empty
l'avertisseur ne focntionne pas et le voyant de cligno non plus.
Nombre de messages : 450
Besoin d'infos Vide
MessageSujet: Re: Besoin d'infos   Besoin d'infos EmptyVen 6 Fév 2009 - 13:25Besoin d'infos Empty
Pour les clignos regardes si tes ampoules ont la même valeur à savoir 6V/17W le plus souvent et quelques fois si une est grillée ça ne marche pas,et pour le klaxon regardes si le jus arrive quand tu appuie sur le contact.Ou le jus y est et c'est le klaxon qui est naze ou alors un fils est coupé quelquepart!!!!!!!!!
@ plus
ehoh
ehoh
Nombre de messages : 157
Besoin d'infos Vide
MessageSujet: Re: Besoin d'infos   Besoin d'infos EmptyVen 6 Fév 2009 - 13:38Besoin d'infos Empty
Il arrive que l'intérieur du klaxon soit grippé ou rouillé. Ou aussi que la vis centrale soit trop serrée, ce qui empèche la vibration de la membranne. A vérifier aussi le bon contact au niveau du commodo.
Besoin d'infos Vide
MessageSujet: Re: Besoin d'infos   Besoin d'infos EmptyBesoin d'infos Empty
Besoin d'infos
» Bonjour, projet pas vraiment sur un dtmx
» ESSAI REGULATEUR 12V
» Besoin d'aide svp
» Questions diverses. Besoin d'aide...
» Besoin d'aide
