AccueilBougie sèche Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
 Bougie sèche
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 51
Bougie sèche Vide
MessageSujet: Bougie sèche   Bougie sèche EmptyJeu 29 Jan 2009 - 20:49Bougie sèche Empty
J'ai vraiment du mal à redémarrer la moto : après le réglage des flotteurs qui n'est d'ailleurs pas top car pour avoir les bonnes mesures je suis obligé de vachement redresser la languette voilà que la bougie reste sèche même après plusieurs coups de kick : qui peut me donner quelques pistes avant que je mette des pédales ? Plutôt sensibles ces carbus.!
Dans carbu vm28, 28 c'est quoi ?
Merci à tous
aymeric
aymeric
Nombre de messages : 15
Bougie sèche Vide
MessageSujet: Re: Bougie sèche   Bougie sèche EmptyJeu 29 Jan 2009 - 21:01Bougie sèche Empty
ta moto demarer t'elle avant ?
regarde si ton gicleur et boucher
bonne soirée
Pascal
Pascal
Bougie sèche Vide
MessageSujet: Re: Bougie sèche   Bougie sèche EmptyJeu 29 Jan 2009 - 21:36Bougie sèche Empty
La moto démarrait sans problème, j'ai tout nettoyé et comme beaucoup d'entre nous dans ce cas là, je ne sais plus trop quoi faire !
Le meilleur liquide pour nettoyer un carbu., c'est ....?
Merci à Aymeric pour sa réponse
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
Bougie sèche Vide
MessageSujet: Re: Bougie sèche   Bougie sèche EmptyJeu 29 Jan 2009 - 22:10Bougie sèche Empty
le nétoiyant carbu. sa se trouve en bombe.
POUM POUM
POUM POUM
Nombre de messages : 84
Bougie sèche Vide
MessageSujet: Re: Bougie sèche   Bougie sèche EmptyJeu 29 Jan 2009 - 22:43Bougie sèche Empty
As-tu de l' essence dans ta cuve ?
Carbu en place tu démontes l' écrou central sous la cuve qui permet d' accéder au gicleur principal ?
Si non , problème de languette de flotteur trop tordue o de poiteau mal remonté .
Ciao
Bougie sèche Vide
MessageSujet: Re: Bougie sèche   Bougie sèche EmptyVen 30 Jan 2009 - 0:11Bougie sèche Empty
Merci à tous
28 c'est le diametre de ton venturi.
en clair c'est un carbu de 28
Verifie ton arrivé d'essence (robinet) et les partie de ton carburateur (gicleur (coup de souflette).....Apres ça devrait etre bon.Demonte ENTIEREMENT ton carburateur et souffle le avec une souflette et controle que ton robinet laisse couler impec l'essence.
Pascal
Pascal
Bougie sèche Vide
MessageSujet: Re: Bougie sèche   Bougie sèche EmptySam 31 Jan 2009 - 18:13Bougie sèche Empty
Alors, je me suis intéressé au robinet et ça m'a permis de voir que le réservoir balance de la rouille à fond. Donc, je laisse tomber le carbu pour l'instant et je me concentre sur la mine d'oxyde de fer. Je vais aller voir sur le forum la marche à suivre pour une petite restauration interne.
Bonne soirée à tous
Pascal
Bougie sèche Vide
MessageSujet: Re: Bougie sèche   Bougie sèche EmptyBougie sèche Empty
Bougie sèche
