AccueilPositions contacteur ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
fanou
Nombre de messages : 6
Positions contacteur ? Vide
MessageSujet: Positions contacteur ?   Positions contacteur ? EmptyMer 28 Jan 2009 - 11:50Positions contacteur ? Empty
Je souhaite supprimer le contacteur à clef de mon dtmx (en cours de rénovation) mais pour effectuer la modif, j'ai besoin de connaitre la fonction des 4 positions du contacteur (et leur effet).
Par ex, la position III, à quoi sert elle ?
François
ehoh
ehoh
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Positions contacteur ?   Positions contacteur ? EmptyMer 28 Jan 2009 - 13:08Positions contacteur ? Empty
Bonjour Fanou,
Position 1 : contact
Position 2 : allumage veilleuse, possibilité d'allumer code/phare
Position 3 : allumage veilleuse avec possibilité d'enlever la clef (position parc)
fanou
MessageSujet: Re: Positions contacteur ?   Positions contacteur ? EmptyMer 28 Jan 2009 - 14:05Positions contacteur ? Empty
merci beaucoup pour ton aide. J'en déduit donc que j'ai suroît besoin des positions off et II.
fanou
MessageSujet: Re: Positions contacteur ?   Positions contacteur ? EmptyMer 28 Jan 2009 - 22:54Positions contacteur ? Empty
Bon, je viens de démonter mon vieux contacter et la, surprise !! Ce n'est pas 5 fils comme indiqué dans la doc technique mais 9 qui sont connectés !!!
Je retrouve bien les 5 de la doc sur 1 prise (donc je peux faire ma "soupe") par contre j'en ai 4 autres (raccordés à une autre prise) dont je ne sais que faire (jaune, blanc, rouge/jaune,jaune/blanc), A quoi sevent ils ?
MErci pour votre aide.
François
ehoh
ehoh
MessageSujet: Re: Positions contacteur ?   Positions contacteur ? EmptyJeu 29 Jan 2009 - 9:25Positions contacteur ? Empty
Regarde dans la rubrique "doc relatif ..." il y a un schéma électrique en couleur très bien fait. ok casque
Bon courage
fanou
MessageSujet: Re: Positions contacteur ?   Positions contacteur ? EmptyJeu 29 Jan 2009 - 10:40Positions contacteur ? Empty
Merci à toi. Je pense avoir trouvé ou est le blem :
J'ai récupérer une épave (sans moteur) pour remonter mon dtmx. Cette épave me parait etre un modèle AV 79 . Le faisceau installé me paraissait en bon état mais je m'aperçois maintenant, en comparant les deux schémas qu'il s'agit d'un faisceau pour allumage électronique (différent justement au niveau du contacteur) !!
J'ai deux solution : remplacé le faisceau par un spécifique rupteur ou garder ce faisceau. Ma question: est ce que le faisceau électronique est comptible avec un allumage rupteur ??
François
MessageSujet: Re: Positions contacteur ?   Positions contacteur ? EmptyPositions contacteur ? Empty
» Positions contacteur à clé
» positions contacteur clé
» Positions Neiman
» Quel régulateur de tension ?
» contacteur
