AccueilCaoutchoucs de reservoir... Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
Caoutchoucs de reservoir... Vide
MessageSujet: Caoutchoucs de reservoir...   Caoutchoucs de reservoir... EmptyLun 15 Jan 2007 - 23:12Caoutchoucs de reservoir... Empty
Mon reservoir a un peu de jeu sur sa partie avant, c'est embêtant surtout lorsqu'on fait du chemin. J'ai démonté le reservoir ce soir pour vérifier la présence des caoutchoucs amortisseurs. il y a bien les deux au niveau des vis (arrière), le "U" sur central sur le cadre, mais j'ai l'impression que l'ancien proprio a bricolé un truc bizarre à la place des deux qui doivent se trouver à l'avant du réservoir, venant se loger dans 2 "U" penchés.
Bref pour illustrer mon propos, s'agit-il bien des caoutchoucs flèchés sur cette photo?
Caoutchoucs de reservoir... Caoutchoucreservoir2uj9
... et à quoi ressemblent-ils vraiment? (photos gros plans bienvenus + dimensions)
A voir si je peux les remplacer par quelque chose de similaire ou si je dois me débrouiller pour retrouver ceux d'origine...
merci, @++
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Caoutchoucs de reservoir...   Caoutchoucs de reservoir... EmptyMar 16 Jan 2007 - 21:34Caoutchoucs de reservoir... Empty
Je n'ai malheureusement pas le temps de verifier les dimenssions,mais sur l'image ca a l'air d'etre ca,ce sont bien 2 grosses rondelles striées qui viennet s'emboiter dans les U renverser du reservoir,mais elles sont assez dur a mettre correctement en place alors peut-etre que le proprio precedent avait remonté le reservoir a la va-vite et que le reservoir etait mal fixé mais ca m'etonnerait car sinon on n'arrive pas a mettre les deux vis qui fixe le reservoir a la base,je verifiré ca quand j'aurais le temps.D'ici la patience.....
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
MessageSujet: Re: Caoutchoucs de reservoir...   Caoutchoucs de reservoir... EmptyJeu 18 Jan 2007 - 19:45Caoutchoucs de reservoir... Empty
Slt,
comme promis j'ai verifié ces fameuse rondelles,ce sont biens les memes qu'indiqués sur ta photo et les mienne ont un diametre d'environ 4 - 4.5 cm,si tu veux verifier regarde la taille des u retournés.Bon voila j'espere que tu ne seras pas embeter pas ton reservoir et que tu trouveras une solution a ce probleme.
alexis
alexis
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Caoutchoucs de reservoir...   Caoutchoucs de reservoir... EmptyVen 19 Jan 2007 - 11:22Caoutchoucs de reservoir... Empty
histoire d'aller au bou des choses je le remet dans cette rubrique.
ce sont les meme que sur ty (j'ai verifié) et il sont disponible en neuf ici:
http://www.francetrialclassic.com/fr/produit/1057/yamaha-ty-bi-amortisseurs-caoutchouc-de-protection-de-reservoir.html
ce n'est pas de la piece d'origine mais pour ce que c'est faire
MessageSujet: Re: Caoutchoucs de reservoir...   Caoutchoucs de reservoir... EmptyVen 19 Jan 2007 - 14:24Caoutchoucs de reservoir... Empty
C'est noté alexis, merci pour le lien et l'info Wink
Je vais commander ça sous peu, parce que sans ces fameux caoutchoucs à la dimension, le réservoir n'est pas bien calé, et dans les chemins ça fait bling bling silent
MessageSujet: Re: Caoutchoucs de reservoir...   Caoutchoucs de reservoir... EmptyCaoutchoucs de reservoir... Empty
» caoutchouc cylindre 400
» réservoir ?
» Poncage réservoir facon ALAIN 60
» Réservoir
» Réservoir mais de quel model ?
