Accueilampoules Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
 ampoules
Sylvain44
Sylvain44
Nombre de messages : 114
ampoules Vide
MessageSujet: ampoules   ampoules EmptyLun 19 Jan 2009 - 0:27ampoules Empty
J'ai un mélange d'ampoule sur mon dtmx 79, quelques ampoules en 12v et d'autres en 6v.
Quelques sont les modèles origines en 6v?
Je suis sue le point de faire une commande mais je veux pas me planter.
mignabo
mignabo
Nombre de messages : 27
ampoules Vide
MessageSujet: Re: ampoules   ampoules EmptyLun 19 Jan 2009 - 21:58ampoules Empty
bonsoir,
si tout est d'origine, 6v.
Christophe
ampoules Vide
MessageSujet: Re: ampoules   ampoules EmptyMar 20 Jan 2009 - 12:22ampoules Empty
Oui, tout en 6V, et respecte bien la puissance des ampoules si tu veux que tout fonctionne (surtout pour les clignos, sinon la centrale clignotante est pas contente Evil or Very Mad )
Sylvain44
Sylvain44
ampoules Vide
MessageSujet: Re: ampoules   ampoules EmptyMar 20 Jan 2009 - 12:34ampoules Empty
seul les cligno sont en 6v, le reste a été monte en 12v.
Mon probleme est que les voyants s'allume mais pas le reste.
Ma batterie est déchargée et je mesure 4v au borne de la batterie moteur au ralenti.
J'ai tester la centrale, j'ai une valeur à l'infini sur les deux broches.
Je vais déja changer mes ampoules et je vais voir.
En fait je voulais connaitre le type d'ampoules qu'il faut monter.
ampoules Vide
MessageSujet: Re: ampoules   ampoules EmptyMar 20 Jan 2009 - 13:43ampoules Empty
Voici un extrait de la RMT:
ampoules Lumieredtmx5367478jd0
ampoules Vide
MessageSujet: Re: ampoules   ampoules Emptyampoules Empty
ampoules
» ampoules 6v
» Fusible qui grille
» ampoules DTMX
» Clignotants qui clignotent qu'une fois!
» Quelles ampoules???
