Accueilcontrôle et montage des segments Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
totoche
totoche
Nombre de messages : 91
contrôle et montage des segments Vide
MessageSujet: contrôle et montage des segments   contrôle et montage des segments EmptySam 10 Jan 2009 - 18:18contrôle et montage des segments Empty
bonjour
un petit tuto....
une petite operation qui peut faire un peu peur,mais qui ne presente aucune réelle difficulté:
attention,
si vous faites cela en extérieur,veillez a ce que la température soit au dessus de 15°.les segments à 0° ont de fortes chances de vous "peter" dans les doigts
le contrôle et le montage des segments.
il est interressant de proceder au nettoyage des gorges du piston,de temps en temps.
en effet,avec l'usure,et (où) une carburation trop riche,il est trés courant de retrouver le segment inferieur
"collé" au fond de sa gorge.
resultat:claquements du moteur en décélération,perte de compression,et combustion qui se fini en dessous des segments:
(piston caramélisé)
contrôle et montage des segments 3%20le%20piston%20actuel
mais il ne faut pas rêver,l'usure fera que ce sera toujours ainsi. :mad:
I-INTRODUCTION
suite a l'acquisition d'un haut moteur complet,mais sans segments,(vous le connaissez dejà  ;-) )
je vous propose ce petit sujet .
aprés mesure du piston:
-segments cote "O"
-clips d'arret d'axe de piston
reception des segments
contrôle et montage des segments 21%20seg%20cote%20O%20FTC
les pieces a disposition pour travailler
a noter,il n'y avait pas les segments,mais le ressort expendeur etait lui bien present,caché au fond de sa gorge.
contrôle et montage des segments 1%20le%20materiel
un coup d'oeil entre les deux ressorts expandeurs,il y a une sacrée difference.
celui d'origine est distendu (normal) je ne sais pas si l'on peut s'en resservir  Embarassed .mais pourquoi pas...
contrôle et montage des segments 23%20comparo%20ressort%20expendeurs
on remarque aussi sur l'ancien,les traces d'usure dûes au segment inferieur,qui le recouvre. (dans les angles)
contrôle et montage des segments 24%20comparo%20usure%20ressort%20expandeur
II-CONTROLES
histoire de verifier si je ne me suis pas trompé dans mes mesures ,en pensant a un piston cote"O"  Embarassed
1/ contrôle du jeu "a la coupe"
contrôle et montage des segments 25%20jeu%20a%20ola%20coupe
les valeurs a respecter pour le DTMX pour les trois mesures a venir
contrôle et montage des segments Dtmx10
mise en application..méthode OK pour DTMX
(attention,jamais a "sec".il y a de l'huile fine sur la chemise)
presentation du segment inferieur
contrôle et montage des segments 28%20verif%20seg%20inf%201
mise en place
contrôle et montage des segments 29%20verif%20seg%20inf%202
et se servir du piston,pour le rentrer bien a plat dans le cylindre nu
ne jamais essayer de rentrer le piston par le "cul":
il est conique pour contrecarrer la dilatation de la calotte quand le moteur tourne
contrôle et montage des segments 30%20jamais%20par%20le%20cul
faire comme cela ,avec la tête du piston  ;-)
contrôle et montage des segments 31%20verif%20seg%20inf%203
segment en place pour la mesure.je l'ai rentré de 1,5cm environs
contrôle et montage des segments 32%20verif%20seg%20inf%204
j'ai 0,20mm (contrôler avec le tableau ci dessus) donc OK
contrôle et montage des segments 33%20verif%20seg%20inf%205%200,20
contrôle du segment en "L" (superieur)
dit "keystone",car presente une face conique
contrôle et montage des segments 34%20segment%20en%20L%20rmt
appliquer le même procédé que pour le segment inferieur
contrôle et montage des segments 35%20verif%20seg%20L%201
ici 0,10 ça baigne aussi
c'est bien un cote "O",avec de bonnes valeurs   Exclamation
contrôle et montage des segments 36%20verif%20L%202%200,10mm
2/ contrôle des segments "a plat"
selon RMT
contrôle et montage des segments 10%20RMT%20mesure%20a%20plat
contrôle et montage des segments 38%20verif%20segments%20a%20plat
ils sont neufs,et bons  ;-)
3/ contrôle du segment inferieur monté
comme expliqué par la RMT,on ne fait pas ce contrôle pour le segment en "L"
contrôle et montage des segments 11%20RMT%20mesure%20mont%e9
premiere etape
nettoyage/brossage des gorges
essence et brosse a dent
contrôle et montage des segments 22%20brossage%20des%20gorges
montage du segment inferieur
le presenter,il se positionne facilement sur la gorge superieure
contrôle et montage des segments 5%20seg%20inf%20pret%20a%20poser
l'ecarter,bien a plat,avec les deux mains,en le saisissant par les becs
(pas pu,il faut bien prendre la photo  Embarassed
idem pour le retirer)
contrôle et montage des segments 6%20ecarter%20les%20deux%20cot%e9s
le faire descendre,ça y est,il y est
contrôle et montage des segments 2%20position%20pour%20controle
le plaquer sur le bas de la gorge,(ou le haut)et faire la mesure,entre le segment et la gorge
contrôle et montage des segments Controle%201
ce n'est pas trés bien expliqué sur la RMT,mais c'est comme cela que se fait ce contrôle
contrôle et montage des segments Controle%202
et l'on comprend mieux pourquoi c'est impossible a contrôler,pour le segment en "L",avec sa base conique  ;-)
contrôle et montage des segments Controle%203
ça semble OK,la cale 0,1 ne rentre pas dans l'espace créé.
III-MONTAGE
pose du ressort expandeur (trés facile,car trés souple)
contrôle et montage des segments 26%20pose%20ressort%20expandeur
avant de monter le segment inferieur,verifier la position du ressort expandeur
l'ergot dans la gorge (ne doit pas etre recouvert)
contrôle et montage des segments 27%20pose%20ressort%202%20attention%20ergot
positionnement du segment inferieur:pas de soucis non plus.
on ecarte doucement par les deux extremités,en tenant bien a plat
le positionner d'abord comme mentionné plus haut,dans la gorge superieure
contrôle et montage des segments 39%20pose%20seg%20inf%201
et faire glisser le long du cylindre,tout en tenant ecarté
mais faire attention au sens de montage
le même que celui là. ;-)
contrôle et montage des segments Segments
mise en place definitive
contrôle et montage des segments 40%20pose%20seg%20inf%202
ensuite,presentation du segment en "L"
contrôle et montage des segments 41%20pose%20seg%20L%201
attention aussi a l'ergot,mais a ce moment là,ce n'est pas important
on procède de la même maniere
contrôle et montage des segments 42%20pose%20seg%20L%202%20attention%20ergot
contrôle et montage des segments 43%20pose%20seg%20L%203%20pos%e9
position "pret a monter" des segments sur le piston.
les segments tournent seuls.
lors du montage dans le cylindre,il faudra encore et toujours verifier que les ergots soient bien dégagés
contrôle et montage des segments 44%20position%20des%20seg%20au%20montage%20attention%20ergots
IV-MONTAGE DU PISTON DANS LE CYLINDRE
toujours pas "a sec".on peut utiliser aussi de l'huile du melange,a ce stade
presentation,et mise en place du piston.(theorique,et dans une position aisée  Very Happy )
maintenir les segments serrés,avec les doigts
surveiller la position des ergots
contrôle et montage des segments 73%20rentr%e9e%20piston
lorsque le piston est en position sur la bielle,c'est autre chose  :mad:
voici le seul emplacement qui permet le serrage des segments avec les doigts
contrôle et montage des segments 8%20remontage%20serrage%20segments
contrôle et montage des segments 9%20remontage%20serage%20seg%202
V-CONCLUSION
ça vaut vraiment le coup de nettoyer les gorges du piston.
même si vous ne changez pas les segments,vous pouvez surveiller leur usure,ainsi que celle du cylindre.
l'idéal pour le nettoyage,un vieux segment cassé our un cure-dent en bois...pas de brosse metallique !!!
il faut juste prevoir un joint d'embase,et deux clips d'axe de piston
les deux a changer d'office,pour plus de tranquillité  ;-).
mais pour un nettoyage des gorges,nul besoin de sortir le piston.
il suffit de bien protéger le carter moteur de toute entrée de saletés,et nettoyer piston monté. ;-)
Tuto au format PDF disponible (version 1.1) :
Cliquez ici
Modifié le 10.10.2011 par Alceste
cyrille50
cyrille50
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: contrôle et montage des segments   contrôle et montage des segments EmptySam 10 Jan 2009 - 20:12contrôle et montage des segments Empty
bonjour totoche
Super ce tuto, mais j 'ai des petites questions, mon piston visiblement dans le même état que le tien caramélisé, il n'est pas mort donc? je l'ai pas démonté j'ai vu la couleur quand j'ai changé le joint de la boite à clapé, et quand le moteur tourne j'ai un claquement (enfin un bruit pas normal lol)dans le cylindre ca peu venir d'un segment collé? et avec quoi as tu néttoyé ton piston pour qu'il retrouve un tel aspect? scratch et je trouve que le moteur manque de compression!
voila merci d'avance et encore merci pour ce super tuto +1 bien :
arno
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: contrôle et montage des segments   contrôle et montage des segments EmptySam 10 Jan 2009 - 23:04contrôle et montage des segments Empty
excellent travail Wink
mais un petit bémol concernant la mesure entre becs avec un mètre Laughing mais bon comme il n'y a pas de tolérance et que c'est indicatif.
totoche
totoche
MessageSujet: Re: contrôle et montage des segments   contrôle et montage des segments EmptyDim 11 Jan 2009 - 5:30contrôle et montage des segments Empty
hello
alors le nettoyage,c'est acétone et laine d'acier 00000
le metre,c'est pour la photo,les gros chiffres Very Happy .
caramélisé a ce point,c'est forcement que quelque chose ne va pas.
-segments
-piston
-cylindre
il faut tout contrôler en fait.mais le nettoyage permet de surveiller l'usure et de prolonger l'utilisation .
les segments collés donnent surtout des claquements en décélération. Wink
titan
titan
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: contrôle et montage des segments   contrôle et montage des segments EmptyDim 11 Jan 2009 - 12:45contrôle et montage des segments Empty
Et bien, tu est un lève tôt totoche ! affraid
Nonox
Nonox
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: contrôle et montage des segments   contrôle et montage des segments EmptyVen 2 Aoû 2013 - 0:32contrôle et montage des segments Empty
Merci très instructif tuto parfait encore merci plus un
MessageSujet: Re: contrôle et montage des segments   contrôle et montage des segments Emptycontrôle et montage des segments Empty
» Réglages Kits 175/200 DTMX
» Segments
» segments dt400mx
» Segments
» Ou trouver des segments?
DTMX Passion :: Liens morts-
