Sujet: Devinette pour les pros du dépannage !!!!!! Mar 9 Déc 2008 - 18:10
Bonsoir, pour ceux qui suivent mes problèmes avec l'écartement de l'électrode de la bougie. Et oui pour que ma mix démarre et fonctionne normalement je devais régler l'écartement de la bougie à 0.4 mm. Aujourd'hui j'ai trouvé la panne et ma bougie est à 0.65mm et elle tourne et démarre super bien. Alors qui peut me dire d'où cela pouvait venir ?????
Sujet: Re: Devinette pour les pros du dépannage !!!!!! Mar 9 Déc 2008 - 19:01
pas assez de puissance electrique pour produire l'arc.
Ce serai pas un default de bobine BT (bobine d'allumage)????
Deja t'es en allumage rupteur ou electronique???
mercedesphilippe
Sujet: Re: Devinette pour les pros du dépannage !!!!!! Mar 9 Déc 2008 - 19:08
un allumage électronique.
mercedesphilippe
Sujet: Re: Devinette pour les pros du dépannage !!!!!! Mar 9 Déc 2008 - 19:10
Mais avec 0.4mm elle marchait nickel !!!!!
Sujet: Re: Devinette pour les pros du dépannage !!!!!! Mar 9 Déc 2008 - 20:04
bobine BT. Condensateur de cdi euhhhhhhhh resistance sur la ligne qui bouffe la puissance electrique antiparasite...il revient souvent celui là mais je pari moins dessus.
Deja est ce que je suis bon pour ma piste de la perte de puissance electrique (pas assez de puissance elec au bornes de la bougie en somme)????
mercedesphilippe
Sujet: Re: Devinette pour les pros du dépannage !!!!!! Mar 9 Déc 2008 - 20:58
Bon voilà Alceste , j'ai acheté sur ebaye, un rotor et un stator d'allumage électronique, le stator est en mauvais état il ne reste plus qu'une bobine. j'ai payé l'ensemble 21 euros. Mais sur la photo dans un coin j'ai reconnu un beau CDI, il faisait parti du lot.( je ne savais pas si il fonctionnait, je n'ai pas posé la question de peur d'attirer l'attention du vendeur) Et voilà cet après-midi je change mon CDI et le moteur démarre comme je l'explique plus haut.( bougie 0.65mm) Mais le vieux aussi marché bien sauf que l'électrode était à 0.4mm. Quelqu'un a t'il déjà démonté un cdi, j'ai vu qu'il était moulé !!!!Est ce que c'est réparable ? ( j'en doute) Je crois que je vais le garder en réserve en plus du stock de pièce que je suis en train de faire.Et puis pour 21 euros un CDI c'est cool.
mercedesphilippe
Sujet: Re: Devinette pour les pros du dépannage !!!!!! Mar 9 Déc 2008 - 21:40
un cdi oui ça se repare.Il faut juste le desertir sans tout arracher et relever l'element defectueux.Trouver les caracteristique exacte ou approximative et le remplacer.
Un cdi fait soit meme revient a 2€ + 5€ de fdp.
Un element se compte en centimes.
Sujet: Re: Devinette pour les pros du dépannage !!!!!! Mar 9 Déc 2008 - 23:55
Indétrônable le rupteur, jamais contrôlé ni repris l'écartement de mes bougies
sympa quand même ton retour, ça prouve que les cdi peuvent perdre de l'efficacité... à vérifier l'état des connectiques avant de tout mettre sur le dos du cdi
mercedesphilippe
Sujet: Re: Devinette pour les pros du dépannage !!!!!! Mer 10 Déc 2008 - 7:54
tu as raison Yam, mais comme qu'il fonctionnait très bien, je le garde en secours sans l'ouvrir. Puis maintenant que je sais que cela se répare je le ferais faire au boulot le jour où il le faudra. A+
Sujet: Re: Devinette pour les pros du dépannage !!!!!! Jeu 11 Déc 2008 - 23:29
à mon avis, c'est comme pour les régulateurs, c'est moulé dans de la résine, j'ai essayé d'autopsier un régulateur..... en vain
