Accueilaidez moi, c'est urgent... Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
cyril84
Nombre de messages : 9
aidez moi, c'est urgent... Vide
MessageSujet: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptyJeu 20 Nov 2008 - 17:36aidez moi, c'est urgent... Empty
tout d'abord, Bonjour a tous.
voilà, il y a peu, j'ai acheté un dtmx de 1980. impossible de le faire demarer, aucunes etincelles... je me suis donc penché sur votre site, j'ai bien tout verifié, mais voilà qu'un gros doute me vient, il n'y a pas de condo sur mon volant magnetique??? et le truc est qu'il n'y a pas de traces prouvant qu'il y en avait un, car tout les raccordement de fils on l'air d'origine. merci de m'eclairer rapidement, j'ai tellement envie de rouler avec en me rappelant mes jeunes années Very Happy
totoche
totoche
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptyJeu 20 Nov 2008 - 18:20aidez moi, c'est urgent... Empty
salut Cyril
...bienvenu sur le forum,tu penseras a te présenter ? Wink
tu n'aurais pas une photo ?
si ça se trouve,elle est avec alumage électronique..il y a un rupteur ?
ça ressemble a ça:
aidez moi, c'est urgent... Plaque20avec20bobineszl9
cyril84
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptyJeu 20 Nov 2008 - 18:29aidez moi, c'est urgent... Empty
C'est promis je vais me presenter. Embarassed
oui, c'est bien ce qu'il y a sur la photo que tu m'as envoyé.
c'est donc normal qu'il n'y aie pas de condo??? Embarassed
alors pourrais tu me guider afin que je trouve le probleme?
merci
totoche
totoche
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptyJeu 20 Nov 2008 - 18:45aidez moi, c'est urgent... Empty
pas normal qu'il n'y ai pas de condo
voici sa vraie place
aidez moi, c'est urgent... Condogl1
mais il se peut qu'il est été déplacé ailleurs,dans un endroit plus accéssible.(sous le réservoir,ou le cache latéral gauche)
tu suis a l'envers le fil de la bobine HT (antiparasite=> bobine HT=> et tu remontes jusqu'au volant....pas possible de ne pas trouver le condo)
cyril84
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptyJeu 20 Nov 2008 - 19:07aidez moi, c'est urgent... Empty
le seul condo que j'ai trouvé est apres ma bobine HT
cyril84
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptyJeu 20 Nov 2008 - 19:22aidez moi, c'est urgent... Empty
ou plutot juste avant, mais collé a elle, et il n'a qu'une sortie de fil??? si c'est bien le condo, comment faire pour caler correctement mon volant sans le repere de celui-ci?
totoche
totoche
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptyJeu 20 Nov 2008 - 20:11aidez moi, c'est urgent... Empty
le condo peut être placé n'importe où.
pas de bol,sur le DTMX
les reperes de réglage de l'avance sont sur le volant,et ....sur le condo....t'as raison,sans le condo au bon endroit,ça craint.
aidez moi, c'est urgent... Condomz8
mais tu remarqueras que la position de réglage est absolument verticale...tu peux y arriver,on n'est pas au 1/10 de mm prés
quand j'achete une "épave",je part du principe qu"elle tournait.
si tu cherches une étincelle a la bougie en tournant le volant a la main,c'est râpé.
il faut le faire au kick.
cyril84
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptyJeu 20 Nov 2008 - 21:00aidez moi, c'est urgent... Empty
merci totoche pour ces lumieres, je vais essayer tout ca et te donnerai des nouvelles.
cordialement
cyril84
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptyVen 21 Nov 2008 - 11:52aidez moi, c'est urgent... Empty
bonjour,
c'est une vrai cirque dans le cablage de cette becane, il n'y a plus un clignotant de branché et quelques autres fils dont je ne connais pas l'utilité aussi. Evil or Very Mad
sinon je voulais savoir si c'est normal de trouver une resistance de 1.1 ohme sur la bobine d'allumage??? d'apres ce que j'ai pu lire sur le forum, ce n'est pas bon, ma panne pourrait venir de là???
cyril84
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptySam 22 Nov 2008 - 15:33aidez moi, c'est urgent... Empty
est ce quelqu'un pourrait me dire si je doit remplacer cette bobine??? merci d'avance
yodoca
yodoca
Nombre de messages : 131
MessageSujet: salut !   aidez moi, c'est urgent... EmptySam 22 Nov 2008 - 16:22aidez moi, c'est urgent... Empty
1.1 ohm pour ta bobine d'allumage ,si tu est sur de ta valeur c'est pas bon du tout affraid entre le fil marron et le noir sortant de ton volant tu devrais avoir dans les 300 ohms !
totoche
totoche
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptySam 22 Nov 2008 - 20:36aidez moi, c'est urgent... Empty
cyril84 a écrit:
bonjour,
salut Cyril
tout est là point de vue mesures et verifs
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/les-soucis-reglages-de-carburation-du-moteur-2t-t3106.htm.
pour l'allumage,il faut bien s'entendre sur la bobine.
il y en a deux dont une avec deux "bobinages"
tu lis bien,tu refais tes mesures,et on en parle Wink
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptyDim 7 Déc 2008 - 13:45aidez moi, c'est urgent... Empty
Il faut déjà que tu nous dises quel modèle tu as: à rupteur ou électronique ? tu as un bras oscillant en tube rond ou carré ?
après tu as un guide ci après pour tester ton allumage suivant qu'il soit rupteurs ou électronique:
guide
allumage rupteur:
aidez moi, c'est urgent... Dcfc0011
allumage électronique:
aidez moi, c'est urgent... Allum_10
cyril84
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptyLun 22 Déc 2008 - 17:34aidez moi, c'est urgent... Empty
bonjour, me revoilà, apres beaucoup de boulot, j'ai enfin reussi a prendre un peu de temps pour ma mix. j'ai tout remplacé, bobine ht, allumage rupteur, condo, et toujours rien... Sad je commence a desesperer, moi qui me faisais une joie de rouler. alors si quelqu'un avait des idées, merci de m'en faire part.
bonne salutations et bonnes fetes a tous.
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptyMar 23 Déc 2008 - 6:37aidez moi, c'est urgent... Empty
bonjour cyril ,
un truc tout c.. , à tu vérifier la position et le fonctionnement de ton coupe circuit ??
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... EmptyMar 23 Déc 2008 - 22:12aidez moi, c'est urgent... Empty
en fait, pour le coupe circuit, tu as le fil noir/blanc qui sort de la platine allumage, qui va au primaire de la bobine puis remonte au guidon pour être mis à la masse pour couper le circuit. ce que tu peux faire pour tester en direct, c'est débrancher ton connecteur allumage en sortie bloc moteur, tu débranches aussi le petit fil qui est connecté au primaire bobine HT. Ensuite, tu relies par un fil la broche fil noir/blanc sortant du moteur au fil primaire bobine, tu es en direct. si tu as une masse au commodo ou au neiman, ce sera transparent.
ton rupteur s'ouvre bien au point d'ouverture ? ta bobine HT est bonne ? attention, les bobine HT rupteur ne sont pas les mêmes que Mix avec CDI Wink
t'as réglé tes rupteurs comme il faut ?
réglage rupt.
MessageSujet: Re: aidez moi, c'est urgent...   aidez moi, c'est urgent... Emptyaidez moi, c'est urgent... Empty
» URGENT Phare avant
» pobleme allumage aidez moi !!!
» boitier CDI mort HS cassé
» Roulements de boite, urgent
» urgent: cotes piston
