Accueilsupprimer la batterie Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
kiki24
Nombre de messages : 3
supprimer la batterie Vide
MessageSujet: supprimer la batterie   supprimer la batterie EmptyMar 18 Nov 2008 - 10:12supprimer la batterie Empty
cheers bonjiour le samis je voudrais savoir comment il faut faire pour supprimer la baterie...car je ne roulerais pas sur la route...
il n ya plus de phare plus de clignos.plus de compteur ect ect ...
si quelquun peurt m aider je veut laisser le strictt minimun...
comme si c etait un cross c est sympas les gars bonne route merci ..
ma moto est une 80 dtmx de 1986... Very Happy
MessageSujet: Re: supprimer la batterie   supprimer la batterie EmptyMar 18 Nov 2008 - 12:45supprimer la batterie Empty
tu peux supprimer completement le faiseaux, et ne laisser qu'un seul fil.
Le fil noir/blanc qui sort de l'allumage et tu le branche en direct sur ta bobine HT. voila le minimun de chez minimum.
ensuite c'est presque mieux, et + pratique pour couper le moteur d'avoir un coupe circuit, donc tu peux faire passer ton fil noir/blanc par le coupe circuit. (comodo de droite).
Voila A+
kiki24
MessageSujet: reponse   supprimer la batterie EmptyMer 19 Nov 2008 - 21:52supprimer la batterie Empty
cheers merci a toi yvesjura yes
MessageSujet: Re: supprimer la batterie   supprimer la batterie EmptyMer 19 Nov 2008 - 22:02supprimer la batterie Empty
heu attends, scratch scratch je viens de lire que ta mix, est electronique, puisque de 86, donc du coup je ne suis pas sur que ce que je t'ai dis soit juste.
A la maison je n'ai que du rupteur, post 80, donc scratch scratch
les électroniques, j'ai pas mis les mains dedans.........
mais sans doute un membre "electronique" du forum prendra mon relais pour te conseiller au mieux.
stef77
stef77
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: supprimer la batterie   supprimer la batterie EmptyMer 19 Nov 2008 - 22:16supprimer la batterie Empty
Effet d'optique ou bien sur ton avatar tu as un bras oscillant à section carrée? Suspect
MessageSujet: Re: supprimer la batterie   supprimer la batterie EmptyMer 19 Nov 2008 - 22:52supprimer la batterie Empty
tu a juste a garder les fils qui sorte de ton volant magnetique ; enfin juste 3 : les 3 fils vont au boitier CDI.
Le reste tu peux deconnecter.
MessageSujet: Re: supprimer la batterie   supprimer la batterie EmptyJeu 20 Nov 2008 - 20:34supprimer la batterie Empty
t'a raison c'est bien un bras à section carré, mais le mix est de 79, modele 78.
MessageSujet: Re: supprimer la batterie   supprimer la batterie EmptyJeu 20 Nov 2008 - 20:48supprimer la batterie Empty
Le yves il nous fait une finte avec sa mix de 78 avec bras de post 80 Razz Laughing .On sait plus nous a la fin Razz .Sacré yves ... lol!
kiki24
MessageSujet: re   supprimer la batterie EmptySam 22 Nov 2008 - 19:43supprimer la batterie Empty
cheers merci pour vos messages .. santa bonne route
MessageSujet: Re: supprimer la batterie   supprimer la batterie EmptySam 22 Nov 2008 - 19:56supprimer la batterie Empty
juste pour le lock, je trouve la mix plutot mieux avec le bras carré, bon c'est pas une resto completement conforme origine, mais ça reste quand meme bien dans l'esprit. je regrette de ne pas avoir mis les deco du modele 80, la bande rouge et noir.
totoche
totoche
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: supprimer la batterie   supprimer la batterie EmptySam 22 Nov 2008 - 20:04supprimer la batterie Empty
hello
l'important,tu ne coupes ou detruits rien....
...tu démontes proprement le faisceau original,et tu te fais ton circuit simplifié.point.
MessageSujet: Re: supprimer la batterie   supprimer la batterie Emptysupprimer la batterie Empty
» Supprimer la batterie..BAT-PAC
» Batterie
» batterie
» batterie
» batterie
