Accueiltesté une centrale cligniotante Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
ranboo03
Nombre de messages : 24
testé une centrale cligniotante Vide
MessageSujet: testé une centrale cligniotante   testé une centrale cligniotante EmptyVen 7 Nov 2008 - 21:32testé une centrale cligniotante Empty
bonjour j ai une centrale clignitante et je voudrai savoir comment la testé merci
mercedesphilippe
mercedesphilippe
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: testé une centrale cligniotante   testé une centrale cligniotante EmptySam 8 Nov 2008 - 7:33testé une centrale cligniotante Empty
Tu l'alimentes en 6V aux bornes, tu écoutes et tu peux mesurer voir si le courant passe puis s'arrête puis passe puis ........
Lolo49
Lolo49
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: testé une centrale cligniotante   testé une centrale cligniotante EmptySam 8 Nov 2008 - 9:57testé une centrale cligniotante Empty
Je ne penses pas qu'en alimentant seulement la centrale clign, ça marche.
Pour faire fonctionner la bilame, il faut qu'il y ai un circuit résistif, donc il faut les ampoules de la bonnes puissances (en watt) en parallèle.
Par exemple, si tu mets des ampoules de moindre puissance, ça va clignoter trop vite.
En fait, faut se faire son montage sur l'établi : alimentation en 6V d'un côté, circuit résistif de l'autre et tester. Wink Cool
MessageSujet: Re: testé une centrale cligniotante   testé une centrale cligniotante Emptytesté une centrale cligniotante Empty
» Centrale clignotant
» teste d'un cdi
» comment testé un CDI
» Remplacement de centrale clignotante ?
» centrale clignos hs ?
