Nombre de messages : 62 Age : 37 Localisation : Ile d'yeu Date d'inscription : 15/06/2008
Sujet: Question sur faisceau ultra simplifié Mer 17 Sep 2008 - 13:02
J'ai fini mon faisceau simplifié donc j'ai que les lumiére avant et arriére. Et à mon grand étonement tout fonctione sans diode redrésseuse
J'ai 3 fils qui sortent du volant magnétique, le noir pour l'allumage, un vert/blanc (c'est sur celui la que mes feux sont branché) et le jaune, il sert a quoi celui la?
Je voudrais savoir aussi combien de volt sort du fil vert/blanc ainsi que du jaune.
avec 2 ampoules 12v + une ampoule 12v dans le compteur ya rien qui risque de claqué? sachanqant que les 2 filament des ampoules sont utilisé (ampoule de voiture)
PS: j'ai pas de voltmétre
PS: j'ai pas de voltmétre....
Sujet: Re: Question sur faisceau ultra simplifié Mer 17 Sep 2008 - 18:50
Normalement la tension de regulation sur tes fils depende de ton regulateur (6VOLTS sur certaine machine et 12VOLTS sur d'autres).
Si je dis pas de betises le fils jaune c'est pour la charge batterie. Tes diodes redresseuses servent pour recharger ta batterie avec un courant continu.
Pour les feux avants et arrieres pas besoin de redresser une tension (exemple la tension EDF pour nos lampes a la maison n'ai pas redressé).Pour les cligno je sais pas par contre.
romano
Sujet: Re: Question sur faisceau ultra simplifié Mer 17 Sep 2008 - 20:28
donc mes ampoules 12v ne risquent pas de cramer? genre si je monte dans les tours sa va pas me sortir + de 12v? j'avais lu je sais plus ou dans les 8v?
Sujet: Re: Question sur faisceau ultra simplifié Mer 17 Sep 2008 - 20:51
Le regulateur regule soit 6 volts soit 12.D'origine c'est 6 vots mais certains utilisateur font la modif pour avoir du 12 volts car les ampoules se trouve plus facilement.
romano
Sujet: Re: Question sur faisceau ultra simplifié Mer 17 Sep 2008 - 23:07
bon bah les ampoules n'ont pas tenu c'était trop beau pour que sa marche, avant de prendre la route j'ai donner un grand coup de gaz pour voir si sa tenait et clak! sa a durer une demi seconde
Donc il faut que je mette un régulateur de tension 12v? Le fil jaune à t'il un voltage moins important que le fil vers/blanc???
Quelqu'un peut t'il "m'éclairer"???
romano
Sujet: Re: Question sur faisceau ultra simplifié Jeu 18 Sep 2008 - 20:29
Help jveut rouler la nuit !!
Sujet: Re: Question sur faisceau ultra simplifié Jeu 18 Sep 2008 - 21:35
pour brancher des ampoule en 12 il faut les monter en serie car a haut regime le courant atteint facilement le 23 volts voir + ou alors pour rester avec un motage de type + conventionnel c'est a dire un + et - par ampoule faut mettre soit un regul en 12 soit monter des ampoule en 24 (moins bien)
