Nombre de messages : 90 Age : 48 Localisation : manche Date d'inscription : 01/09/2008
Sujet: dtmx pas prete de rouler Dim 14 Sep 2008 - 15:53
he oui les galères continues aprés les clignotants qui marche pas, enfin qui clignotent toujours pas, c'est la diode redresseusse qui crame donc le régulateur et surment naz voila c'est la fête!!
yodoca
Sujet: salut ! Dim 14 Sep 2008 - 18:38
pour ta diode je ne pense pas que ton règulateyr soit le problème , le cheminement est : bobine de charge en alternatif vers ta diode sortie en + ensuite vers le fusible et enfin le pole + de ta batterie. le règulateur hs tu crame toutes tes ampoules sauf l'eclairage . j' ai eu ce problème de diode impressionnant la fumée j 'ai changè la diode et basta
arno
Sujet: Re: dtmx pas prete de rouler Dim 14 Sep 2008 - 19:09
attention à l'état de charge de la batterie
binjin
Sujet: Re: dtmx pas prete de rouler Dim 14 Sep 2008 - 19:22
moi aussi au début quand j'ai acheté ma mix j'avais un pb de charge
ma diode redresseuse étais HS je l'ai changer et depuis plus aucun soucis ;p
arno
Sujet: Re: dtmx pas prete de rouler Dim 14 Sep 2008 - 19:35
la batterie participe au redressement du courant,si l'état n'est pas bon,la diode claque.
binjin
Sujet: Re: dtmx pas prete de rouler Dim 14 Sep 2008 - 19:43
yodoca
Sujet: salut ! Dim 14 Sep 2008 - 19:55
je suis pas trop d'accord avec toi mais tu a peut etre raison ! a mon avis la batterie sert de tampon pour fournir environ 6 volts ,la bobine de charge fourni il me semble dans les 8 volts . la bobine crée un courant induit par le flux de ton rotor ,plus tu monte dans les tours plus elle dèbite . essaie de recharger la batterie en alternatif la diode elle redresse une alternance pour avoir un positif . l' avis des spècialistes ?
Sujet: Re: dtmx pas prete de rouler Dim 14 Sep 2008 - 20:10
je termine la phrase de yodoca
... elle redresse une alternance pour avoir un continu
cyrille50
Sujet: Re: dtmx pas prete de rouler Dim 14 Sep 2008 - 20:19
merci alors vais changer la diode deja et on verra parce que le régulateur ca coute 69 euros chez manu et c pas mieux sur ebay
Sujet: Re: dtmx pas prete de rouler Lun 15 Sep 2008 - 0:16
pour la diode redresseuse, il suffit de la changer, j'ai eu ce problème il y a quelques mois..... ça n'a pas grillé depuis son remplacement, nickel (j'avais quand même vérifié toutes mes connexions par prudence).
