AccueilRégulateur de charge Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
Benoîtv
Nombre de messages : 2
Régulateur de charge Vide
MessageSujet: Régulateur de charge   Régulateur de charge EmptyMar 9 Sep 2008 - 18:14Régulateur de charge Empty
Toutes mes ampoules sautent les unes après les autres. Mon réparateur me dit que c'est le régulateur de charge ainsi que la diode qui sont morts. Est-cela ? Si oui où peut-on les trouver.
MessageSujet: Re: Régulateur de charge   Régulateur de charge EmptyMar 9 Sep 2008 - 22:01Régulateur de charge Empty
La diode n'a rien à voir, vérifies la tout de même (sous le réservoir coté gauche), si elle est entière:il arrive qu'elle crame... mais ce n'est pas cela qui te générerait des surtensions. Elle ne sert qu'à charger la batterie.... qui alimente veilleuses, clignotants, feu stop, voyants et claxon.
Le feu de route et plein phare est alimenté par un autre enroulement où se trouve un régulateur: ça peut être ce dernier: commences par vérifier sa connectique, s'il la connection est propre, si la partie métallique est bien connectée à la masse. Si tout cela est bon, il y a de grandes chances pour qu'il soit hs. Sur Ebay, tu en trouveras d'occase à 20-30 €, enfin essaies le sur la Mix avant de donner ton éval , on le contrôle en mettant un voltmètre en parallèle sur l'ampoule, on a une tension alternative de 6-7 v maxi, si cela dépasse, tu t'es fait avoir Wink
tu trouveras pas mal de sujets sur les régulateurs dans l'atelier élec, @++
Benoîtv
MessageSujet: Merci à Yam 76 qui en connaît vraiment un morceau   Régulateur de charge EmptyMer 10 Sep 2008 - 18:56Régulateur de charge Empty
MessageSujet: Re: Régulateur de charge   Régulateur de charge EmptyRégulateur de charge Empty
» pas de charge ...
» charge
» charge batterie
» Problème charge batterie
» pas de charge, que faire?
