Accueilprobléme en les glignotants et les phares Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
bruno du 34
bruno du 34
Nombre de messages : 9
probléme en les glignotants et les phares Vide
MessageSujet: probléme en les glignotants et les phares   probléme en les glignotants et les phares EmptyMar 9 Sep 2008 - 17:05probléme en les glignotants et les phares Empty
salut,
j'ai un petit souci entre les phares et les clignotants.
je tourne la clé de contact en position phare au début j'ai tout qui fonctionne,après quelques temps j'ai toujours les phares ,normal, mais plus les clignotants.
je tourne la clé en position une, j'ai pas de phare normal mais les clignotants fonctionnent je remets la clé en position deux là j'ai les phares normal mais pas de clignotant.la batterie est neuve.
j'espère que vous allez pouvoir me conseiller
merci a vous .
a bientôt
bruno
http://sarrazin.bruno@aliceadsl.fr
mercedesphilippe
mercedesphilippe
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: probléme en les glignotants et les phares   probléme en les glignotants et les phares EmptyMar 9 Sep 2008 - 17:24probléme en les glignotants et les phares Empty
Salut, Bruno, tu as un problème de masse.
La mienne quand j'ai les codes et que je fait fionctioner les clignos, j'ai les veilleuses qui clignotent.
Bonne chance, regardes tes masses si elles ne sont pas oxydéees !!!
Tes ampoules sont toutes en 6 volts regardes bien !!!!
Philippe
bruno du 34
bruno du 34
MessageSujet: Re: probléme en les glignotants et les phares   probléme en les glignotants et les phares EmptyMar 9 Sep 2008 - 19:03probléme en les glignotants et les phares Empty
merci
d'avoir répondu rapidement les ampoules sont bien en 6 v
ok pour la masse je vais bien regarder
super merci bonne soirée
a bientôt
bruno
bruno du 34
bruno du 34
MessageSujet: merci a vous tous   probléme en les glignotants et les phares EmptyJeu 11 Sep 2008 - 11:51probléme en les glignotants et les phares Empty
ok ça marche
merci a vous tous mon problème électrique est réglé
mauvaise masse dans la poignée boitier des clignos
merci a bientôt
bruno.
mercedesphilippe
mercedesphilippe
MessageSujet: Re: probléme en les glignotants et les phares   probléme en les glignotants et les phares EmptyJeu 11 Sep 2008 - 12:08probléme en les glignotants et les phares Empty
Super, et bonne route tu peux rouler de nuit.
MessageSujet: Re: probléme en les glignotants et les phares   probléme en les glignotants et les phares Emptyprobléme en les glignotants et les phares Empty
» pb éléctrique en perspective
» Pas de phares, de cligno et de voyants...
» problème 125 dte
» probleme de feu
