| "Bonjour tous le monde" | |
Mars
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 31/08/2008
| Sujet: "Bonjour tous le monde" Dim 31 Aoû 2008 - 9:50 | |
| Bonjour à tous, Je suis ancien et nouveau. Effectivement, je ressort du cimetière mon vieux 125 DTMX 2A8 de 1981 noir d'origine. Donc, je compte le réutiliser pour le boulot occasionnellement et surtout le loisir balade, chemin, etc... Je constate après 11 ans d'immobilisation qu'il n'y a aucun point de rouille,bonne nouvelle.Je pense avoir moins de chance avec mes durites et mes joints.
Alors ce weekend, je me suis lancé nettoyage complet du carbu (caramel) et controle de la bougie et de son etincelles.Remontage et quelque coups de kick pour remplir la cuve du carburateur et le moteur démarre,Génial.
Çà, c'est de la moto!
Bon, je tente de le redémarrer et au bout du 2ème coups de kick.Aïe! moteur bloqué, après démontage de la culasse et du cylindre, je constate qu'un morceau de goupille et entré dans la pipe d'admission et à cassé le piston. Aucune, autre pièces n'est endommagé, si ce n'est des morceaux de piston dans le bas moteur. - Je noie le bas moteur de white-spirit, - je constate que j'ai du white-spirit s'échappe du volant magnétique ( il y a peut être un joint spy de mort ?), - je le fais tourner à la main, après l'avoir tourné dans tous les sens pour bien le rincer, - je ne sais pas si j'ai récupéré tous les morceaux, car certain sont en miette.
Alors, je pose les quetions suivantes:
- Combien tous cela va me couter?
- Que dois je racheter (piston, segments, cage à aiguille, joint culasse, joint d'embase et divers joints spy)?
- Dois je démonter le bas moteur et si oui que dois je acheter en joint sur les carters et en joints spy ?
- Dois je en profiter pour acheter un kit 175 au vu des prix de "manuracing" ? * kit piston qualité origine (piston, segments, axe, serclips) : cote 56 (0): 79 € * Kit piston 175 DTMX ou 175 TY : 99 € ( cote 0 à 1 )
- Est ce des kit très fiable, autant que le moteur d'origine ?
ou chez Rayer
Voilà, c'est tout (lol) !
Je ne veux pas prendre la têtes, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Merci d'avance à tous.
Cordialement. |
Steph 60
Nombre de messages : 16 Age : 51 Localisation : Beauvais (oise) Date d'inscription : 10/07/2008
| Sujet: Re: "Bonjour tous le monde" Dim 31 Aoû 2008 - 10:10 | |
| Je fait la même revision sur ma mix : 140 euro de pieces
pour le kit, il faut ajouter les modif ( gicleur, echap....) si tu veut que ça "marche" mais pourquoi pas! |
| Sujet: Re: "Bonjour tous le monde" Lun 1 Sep 2008 - 10:29 | |
| Salut, à toi Alors comme ça tu ressors ta mimixe après onze ans de sommeil!!!!! Chouette décision, ta vas bien t'amuser Tu es tombé au bon endroit, tu as tout ce qu'il te faut pour rénover ta dt sur le forum. Une chose me chiffonne.... quand tu parles de piston kit 175, cela veut-il dire que ta moto est kitée? et si oui quel kit? ...parce que tu dis aussi au début de ton message que la mimixe est d'origine Si tu as un haut moteur d'origine, tu ne pourras remettre dedans qu'un piston au diamètre du cylindre. Qu'y-a-t-il d'inscrit sur le piston? Tu as certainement un numéro..... Sinon en achetant un kit piston, tu as tout ce qu'il te faut à l'intérieur (piston, cage à aiguilles, axe de piston, segments, circlips) Voilà, sinon pour récupérer les morceaux de piston, il y a une technique qui consiste à mettre de l'huile épaisse dans le bas moteur, et de tourner le vilo pour faire récupérer les débris (qui se colle sur les masselottes). Concernant tes joints, après 11 ans de remise, mieux vaut les changer tous je pense... spi vilo droit, spi vilo gauche, et vérifier l'état des roulements tant que tu y es. Vérifie aussi le jeu de ta bielle. Voilà, tu trouveras beaucoup d'infos sur les posts de restauration présents dans la rubrique "atelier carrosserie", ça te donnera une idée. @ bientôt (créé un sujet en rubrique méca pour ton souci, ce sera mieux que dans ta présentation.... tu copies et tu colles au pire, vu que tu as déjà tout expliqué ici) @+ |
Mars
| Sujet: Re: "Bonjour tous le monde" Mar 2 Sep 2008 - 14:29 | |
| Ok Sylv@in Merci pour tes conseils Sinon ma dt n'est pas Kité, mais c'était peut être l'occasion Amicalement |
| Sujet: Re: "Bonjour tous le monde" Mar 2 Sep 2008 - 14:42 | |
| - mars a écrit:
- Ok Sylv@in
Merci pour tes conseils Sinon ma dt n'est pas Kité, mais c'était peut être l'occasion Amicalement Salut, Sinon tu as de la doc ICI@+ |
| Sujet: Re: "Bonjour tous le monde" Mar 2 Sep 2008 - 22:11 | |
| Salut mars et soit le , dommage que le démarrage soit un peu dramatique, ça a dû de freiner dans ton enthousiasme bon courage pour la remise en état |
| Sujet: Re: "Bonjour tous le monde" | |
