Accueilpetit soucis bougie Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 petit soucis bougie
befa de danone
befa de danone
Nombre de messages : 14
petit soucis bougie Vide
MessageSujet: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptyDim 20 Juil - 13:34petit soucis bougie Empty
salut a tous!
voila je roulait tranquillement sur la route et la patatra, plus d'accélération...!
MMmmm, plus d'essence me dit-je, hop sur la réserve, bon la toujours plus d'accélération et même plus rien du tout!
j'ai pensé a l'allumage par la suite vue que je ne pouvais vraiment plus la démarrer , et ensuite a force d'essayer de la démarrer j'ai eu l'idée de vérifier la bougie! je m'attendais a une b8es comme j'ai pu m'informer sur ce forum, et la il s'agissait d'une b6es!
sachant que j'ai changer mon rupteur et refait le calage de l'allumage, tout a l'aire ok, elle démarre en la poussant mais aucune accéleration et la pouf elle s'arrete, cela peut-il etre du a la bougie???
merci!
petit soucis bougie 8866202315un6 help
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptyDim 20 Juil - 13:37petit soucis bougie Empty
reessaye quand le moteur est froid pour voir et dis nous.Netoie ta bougie en attendant que le moteur refroisse (elle n'est pas abimé???).
Mais le mieu c'est quand meme l'indice 8 (bougie a culot long aussi).
befa de danone
befa de danone
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptyDim 20 Juil - 15:48petit soucis bougie Empty
oui je l'ai nétoyée moteur froid, elle est prète a partir mais rien a faire ! j'ai choper une autre bougie et je vous redit ca!ù
merci
befa de danone
befa de danone
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptyLun 21 Juil - 19:20petit soucis bougie Empty
voila on ma donné une bougie , c'est une br8es, apparament pour l'allumage c'est identique voir mieux mais pour rouler elle risque de ratatouiller ^^ lol!
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptyLun 21 Juil - 21:06petit soucis bougie Empty
la serie br*es c'est de la saloperie en paquet de mille
bon la seul difference c'est qua l'interieur il y a une resistance
et cette resistance a un facheuse tendance a claquer sur les mix
pour info
3 bougie claquer en l'espace d'une semaine
remplacer par une d'origine 1ans et elle est toujour la etsans rien toucher d'autre
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptyLun 21 Juil - 21:52petit soucis bougie Empty
bricolo c'est quoi la référence de celle d'origine,la mienne est une
champion N9YC,j'utilise la mix pour les déplacements ville,pas de tt ,à part les chemins de traverse.
phil06
phil06
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptyLun 21 Juil - 22:33petit soucis bougie Empty
en cherchant sur le net j'ai trouvé ça
http://www.ngkntk.fr/index.php?id=821&pd=822&t=fr_moto_bougie_allumage&lmf=YAMAHA&h=YAMAHA&m=125
ma champion serait plus fait pour l'auto Shocked
demain je change de bougie Wink
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptyLun 21 Juil - 22:42petit soucis bougie Empty
Pour les mixs, c'est B8ES ou B9ES suivant l'usage.
phil06
phil06
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptyLun 21 Juil - 22:45petit soucis bougie Empty
merci sylvain,no message se sont croisé
befa de danone
befa de danone
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptyMar 22 Juil - 1:35petit soucis bougie Empty
oui je me lève tôt demain pour en acheter une, et après départ en vacance ^^
merci encore a bientot!
ps: ma mimix sera a vendre dans pas longtemp si quelq'un est intéréssé n'hésité pas!
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptyMar 22 Juil - 20:56petit soucis bougie Empty
du NGK ou rien, en plus les références sitées par le Boss, c'est pas la peine d'essayer autre chose, cela fait trois décennies que ça le fait plutôt bien cheers Laughing
ps: contrôle ton arc quand même !
test
befa de danone
befa de danone
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptySam 26 Juil - 17:02petit soucis bougie Empty
re salut a tous!
voila ca yai elle refonctionne ma mimix, il sagissait du calage(en + de la bougie, il yavait un ptit décalage )
elle demarre mais ne monte pas enormement dans les tours!!
pas a + de 5000 et ratatouille! bizare!
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptySam 26 Juil - 17:49petit soucis bougie Empty
befa de danone a écrit:
re salut a tous!
assures toi bien du bon calage surtout, et refait un petit réglage carbu par dessus Wink
befa de danone
befa de danone
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptyDim 27 Juil - 8:16petit soucis bougie Empty
wai je supose que le calage est décalé (de tres peut mais bon!)
merci encore pour vos conseil les gars!!
befa de danone
befa de danone
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie EmptyDim 27 Juil - 10:08petit soucis bougie Empty
en fait a partir de 4500/5000 tours elle redessent, plus de gaz dans la poignée, elle démarre au premier coup de kick sans souci!
la je ne voit pas,ou alors pourrait-il s'agir du filtre a air? il s'emiète j'ai remis de la mousse en attendant!
MessageSujet: Re: petit soucis bougie   petit soucis bougie Emptypetit soucis bougie Empty
petit soucis bougie
» [petit soucis electrique]
» PBL bougie
» Bougie
» Bougie
» bougie
