AccueilCombien de temps 1ère recharge batterie? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
ZAZL
ZAZL
Nombre de messages : 15
Combien de temps 1ère recharge batterie? Vide
MessageSujet: Combien de temps 1ère recharge batterie?   Combien de temps 1ère recharge batterie? EmptyVen 18 Juil 2008 - 14:30Combien de temps 1ère recharge batterie? Empty
Bonjour! Combien de temps 1ère recharge batterie? Bonjj001
Je viens d'acheter une batterie neuve, les 3 niveaux d'acide sont fait et la batterie et en charge depuis 12h40 aujourd'hui.
A votre avis, combien de temps pour la première recharge?
Combien de temps 1ère recharge batterie? Merci
http://www.axsport.org
MessageSujet: Re: Combien de temps 1ère recharge batterie?   Combien de temps 1ère recharge batterie? EmptyVen 18 Juil 2008 - 15:07Combien de temps 1ère recharge batterie? Empty
Pas obligé de charger une batterie neuve, tu met l'acide, tu la monte sur ta mimix est tu part rouler. la mimix fera son boulot et rechargera la batterie
ZAZL
ZAZL
MessageSujet: Re: Combien de temps 1ère recharge batterie?   Combien de temps 1ère recharge batterie? EmptyVen 18 Juil 2008 - 15:14Combien de temps 1ère recharge batterie? Empty
Y'a pas un smiley "ch'croise les doigts" ?!
OK, je vois par les trous qu'elle commence à faire de toutes petites bulles, je vais essayer de suite de la monter...
Merci!
(HS: C'est bon, il est monté le neiman?)
MessageSujet: Re: Combien de temps 1ère recharge batterie?   Combien de temps 1ère recharge batterie? EmptyVen 18 Juil 2008 - 21:16Combien de temps 1ère recharge batterie? Empty
Merci!
quand tu va mettre l'accide ta batterie va chauffé légerement, c'est normal, ensuite c'est bon tu peux la monter.
ZAZL
ZAZL
MessageSujet: Re: Combien de temps 1ère recharge batterie?   Combien de temps 1ère recharge batterie? EmptyVen 18 Juil 2008 - 21:27Combien de temps 1ère recharge batterie? Empty
C'est bon, elle est montée.
Mais je trouve les voyants neutre et huile un peu léger encore. Je vais peut-être y mettre une seconde couche de charge quand même...
MessageSujet: Re: Combien de temps 1ère recharge batterie?   Combien de temps 1ère recharge batterie? EmptyVen 18 Juil 2008 - 23:36Combien de temps 1ère recharge batterie? Empty
pas la peine de la charger, tu la montes dans son logement, et le mix fait le reste, vérifies bien que ton fusible est bon, regardes ta diode de redressement coté gauche sous le réservoir (fixée sous le gros tube logement amorto) pour voir si elle n'est pas cuite, attention à la qualité des connections, diode et batterie.
gaffes à la clope avec les bulles d'hydrogène de la batterie , poum pale
ZAZL
ZAZL
MessageSujet: Re: Combien de temps 1ère recharge batterie?   Combien de temps 1ère recharge batterie? EmptySam 19 Juil 2008 - 0:23Combien de temps 1ère recharge batterie? Empty
Merci!
Je suis allé faire un p'tit tour avec tout à l'heure, elle me parait faiblarde quand même, comme dit plus haut, moteur arrété et contact mis, les voyants tableau de bord et le phare me parraissent un peu faible (normal peut-être à l'arrêt?) juste le feu arrière qui à une bonne luminosité.
Je vais comme tu dis jete un oeil à cette fameuse diode redresseuse...dès que j'aurais trouvé Voltmètre/ohmètre Wink
Je suis pas originaire d'où j'habite moi, tout les outils sont chez moi dans le 29 siffle
MessageSujet: Re: Combien de temps 1ère recharge batterie?   Combien de temps 1ère recharge batterie? EmptySam 19 Juil 2008 - 9:23Combien de temps 1ère recharge batterie? Empty
ZAZL a écrit:
Merci!
Si ton moteur est arreté le phare ne doit pas fonctionner.
Code et phare ne fonctionne (en alternatif) que quand le moteur tourne.
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Combien de temps 1ère recharge batterie?   Combien de temps 1ère recharge batterie? EmptySam 19 Juil 2008 - 10:46Combien de temps 1ère recharge batterie? Empty
yves a raison le phare ne fonctionne pas moteur arreté a mon avis tu doit confondre avec la veilleuse qui elle fonctionne sans le moteur
d ou la faiblardise de ton phare
les veilleuse sont toujours plus faible aussi le moteur arreté car c'est une petite batterie
MessageSujet: Re: Combien de temps 1ère recharge batterie?   Combien de temps 1ère recharge batterie? EmptyCombien de temps 1ère recharge batterie? Empty
» Le 2 temps après le 4 temps !!!
» recharge amortisseur
» Nous voilà, ma 125 DTMX et moi !
» ma 1ere passion
» Ma 1ère moto
