Accueilétincelles sur culasse et manque de peche Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
laurent_georges
laurent_georges
Nombre de messages : 43
étincelles sur culasse et manque de peche Vide
MessageSujet: étincelles sur culasse et manque de peche   étincelles sur culasse et manque de peche EmptyMar 15 Juil 2008 - 18:37étincelles sur culasse et manque de peche Empty
Voila les symptomes sur ma dtmx de 1981, allumage electronique:
1) ne monte pas au dessus de 4000 tours et s'étouffe tout de suite
2) quand on touche la culasse et que le moteur tourne on prend du jus
3) idem quand j'approche un clou de la culasse cela fait des étincelles
je suis perdu car pas spécialiste en electrique. Si quelqu'un peut m'aider ce serait super sympa.
A noter, que le fait qu'elle s'étouffe et qu'elle ne monte pas au dessus de 4000 tours ne vient pas du carbu car meme résultat avec deux carbus différents
mignabo
mignabo
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: étincelles sur culasse et manque de peche   étincelles sur culasse et manque de peche EmptyMar 15 Juil 2008 - 21:12étincelles sur culasse et manque de peche Empty
Ta bougie est peu etre hs porcelaine cassée et hop l'etincelle choisit le chemin qui presente le mois de resistance.
bonne soirée
Christophe
laurent_georges
laurent_georges
MessageSujet: Re: étincelles sur culasse et manque de peche   étincelles sur culasse et manque de peche EmptyMar 15 Juil 2008 - 21:23étincelles sur culasse et manque de peche Empty
Christophe,
Merci ppur la piste mais je viens d'essayer avec une autre bougie et c'est toujours la meme chose. Donc le probleme vient d'ailleurs...reste à trouver
mignabo
mignabo
MessageSujet: Re: étincelles sur culasse et manque de peche   étincelles sur culasse et manque de peche EmptyMar 15 Juil 2008 - 22:02étincelles sur culasse et manque de peche Empty
Re,
Antiparasite?? enleve le et branche en direct ou fil HT??
Il ya un element permeable entre la bobine HT et la bougie
Bon courage
Christophe
laurent_georges
laurent_georges
MessageSujet: Re: étincelles sur culasse et manque de peche   étincelles sur culasse et manque de peche EmptyMer 16 Juil 2008 - 15:47étincelles sur culasse et manque de peche Empty
Christophe
Le cable de l'antiparasite est pas en forme avec j'ai commandé une nouvelle bobine. Je vais tester et voir si ça régle le problème.
Sinon je changerai aussi de régulateur de tension car chez manuracing on m'a dit que cela puvait venir de la.
Merci pour les conseils
Laurent
MessageSujet: Re: étincelles sur culasse et manque de peche   étincelles sur culasse et manque de peche Emptyétincelles sur culasse et manque de peche Empty
» DTMX QUI MANQUE DE PECHE
» Manque de bol, manque de billes !
» manque de compression
» manque de puissance
» Moteur manque de puissance
