Accueilbatterie à plat - pas d'éclairage non plus Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Kulhula
Kulhula
Nombre de messages : 19
batterie à plat - pas d'éclairage non plus Vide
MessageSujet: batterie à plat - pas d'éclairage non plus   batterie à plat - pas d'éclairage non plus EmptyVen 11 Juil 2008 - 22:57batterie à plat - pas d'éclairage non plus Empty
Bonsoir,
Après avoir profité un peu de ma nouvelle acquisition sur les chemins, je commençais à m'inquiéter de ne pas avoir du tout de lumières! J'ai investi dans une batterie et des ampoules avant et arrière pour me mettre aux normes et depuis je n'ai plus de voyants, plus de clignotants (que j'avais faiblement avant). Cela ne m'a pas empêché de rouler mais aujourd'hui je constate que ma nouvelle batterie est à plat, pas de fils suspects (le circuit a normalement été entièrement refait l'année passée)... j'ai visité aussi beaucoup d'anciens posts de l'atelier électricité sans comprendre par où commencer!
Alors je commence par les questions bêtes: Shocked
- comment se recharge la batterie quand on roule?tete
- n'y-a-t-il qu'un seul fil qui sort du régulateur et pourquoi?Question
- Comment tester un régulateur?
NB: DTMX de 1981 mais sa propriétaire est beaucoup plus vieille et pas très "branchée" (électriquement parlant!)Embarassed
Voilà, cherche patient(s) tuteur(s) pour éclairer mon mystère! drunken
A Bientôt
afro
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: batterie à plat - pas d'éclairage non plus   batterie à plat - pas d'éclairage non plus EmptySam 12 Juil 2008 - 7:41batterie à plat - pas d'éclairage non plus Empty
commençons par le commencement
il te faut un testeur pour commencer histoire de voir si la bobine d'eclairage fonctionne correctement
a mon avis tu as ta diode redresseuse de morte (elle se trouve sous le reservoir) d'ou la baterie qui ne recharge plus
et ton regulateur qui est malade d'ou tes ampoules qui claque
ca c'est un diagnostic au vu de ca que tu as marqué comme symptômes
maintenant reponse a tes questions
elle se charge quand le moteur tourne
le volant magnetique crée du courant (alternatif)
le courant est redresser via une petite cellule (espece de petit rectangle noir avec deux cosse qui se trouve sous le resevoir) pour avoir du courant continue
qui lui recharge la batterie
effectivement il n'y a qu'un fil en parallèle lui sont role c'est de pomper
le courant en trop de facon a avoir le meme amperage tout le temps
on pourrais comparere ca a une soupapape qui s'ouvre quand il y a trop de pression le principe est le meme mais avec du courant
teste et controle
pour la diode redresseuse
donc pour controler la diode
demontage du reservoir
la diode c'est l'espece de rectangle avec deux cosse une male et une femelle
avec un testeur sur la position omega (pour tester les ohms)
poser les cosse du testeur une sur chaque cosse de la cellule
puis inverser les fils
dans un sens tu trouvera une resistance infini et dans l'autre un passage de courant
si c'est pas le cas poubelle
pour le regulateur
moteur tournant
testeur sur position volt "V"
mettre sur le fil rouge du testeur sur le + batterie et le noir sur le moin
tu doit trouver une tention de 8.7V a 3000trs phare eteint
et 8.35V phare allumé
j'ai essayer de faire simple en evitant le + de terme compliquer qui font peur meme a moi
ps: oublie tout bete controle du fusible en 1er
Kulhula
Kulhula
MessageSujet: Re: batterie à plat - pas d'éclairage non plus   batterie à plat - pas d'éclairage non plus EmptySam 12 Juil 2008 - 10:55batterie à plat - pas d'éclairage non plus Empty
Bonjour Bricolo,
Merci pour cette leçon matinale, ça commence à connecter dans ma tête! drunken
Le temps de dégotter un testeur dans le voisinage et je m'y mets.
Question pour le régulateur, faut-il que la batterie soit rechargée pour faire le test? (Je dois filer la batterie à un copain pour la recharger et je ne l'aurais pas avant mardi...) Et faut-il que la diode redresseuse fonctionne obligatoirement? bom
Sinon le fusible est bon (enfin celui qui est toute de suite en sortie de la borne + de la batterie). N'ayant pas d'outils électriques, et voulant savoir ce qui se passe, j'ai mis à la place de ma batterie une pile 4,5 V. Twisted Evil C'est pas puissant mais au moins je sais que mes voyants fonctionnent et même le klaxon! rien pour les clignotants cependant. Je vais les examiner plus en détail.
Pas d'autre indice pour l'instant lol!
A suivre! Arrow
A bientôt !geek
MessageSujet: Re: batterie à plat - pas d'éclairage non plus   batterie à plat - pas d'éclairage non plus EmptySam 12 Juil 2008 - 11:57batterie à plat - pas d'éclairage non plus Empty
a pas besoin d'une batterie charger pour que ca marche le regulateur
Kulhula
Kulhula
MessageSujet: Re: batterie à plat - pas d'éclairage non plus   batterie à plat - pas d'éclairage non plus EmptySam 12 Juil 2008 - 13:49batterie à plat - pas d'éclairage non plus Empty
Pas encore trouver de testeur mais si c'est bien la diode redresseuse que je viens de découvrir (voir photo) elle a l'air un peu malade! affraid
https://i.servimg.com/u/f45/12/25/23/78/p1040110.jpg
Je pense essayer le petit test trouvé sur un précédent post avec une pile et une ampoule. (si j'arrive à débrancher le 2ème fil!)
Suspect bon je continue l'inspection de la bête sans son réservoir!
A toute!
pig
MessageSujet: Re: batterie à plat - pas d'éclairage non plus   batterie à plat - pas d'éclairage non plus EmptySam 12 Juil 2008 - 14:09batterie à plat - pas d'éclairage non plus Empty
bien vue la diode, à première vue, elle a chauffée, surement une résistance de contact à la cosse cela se voit au vert de gris, montée en température avec l'intensité, elle perd ses caractéristiques avec la température, pouff.
je te donne une solution pour la remplacer à faible coût, @++
solution_PJ600
la malade:
batterie à plat - pas d'éclairage non plus P1040110uj1
MessageSujet: Re: batterie à plat - pas d'éclairage non plus   batterie à plat - pas d'éclairage non plus EmptySam 12 Juil 2008 - 14:15batterie à plat - pas d'éclairage non plus Empty
bien malade oui bon pour la poubelle surement et comme a dit yam76
pj600 facile a mettre et pas chere
Kulhula
Kulhula
MessageSujet: Re: batterie à plat - pas d'éclairage non plus   batterie à plat - pas d'éclairage non plus EmptySam 12 Juil 2008 - 16:22batterie à plat - pas d'éclairage non plus Empty
Bon pas de surprise: pas de courant qui passe dans la diode Arrow poubelle! et futurmontage PJ600 ! Merci pour le tuyau Very Happy
Inspection des clignotants: un peu oxidés à l'intérieur arrière Arrow nettoyage!
Remarque et question: pourquoi ce fil bleu extra relié à la vis de mon clignotant gauche et pas sur la droite? scratch (voir photo)
https://i.servimg.com/u/f45/12/25/23/78/p1040111.jpg
Toujours pas de testeur pour vérifier le régulateur alors je remonte tout pour ma balade de demain. Me faut-il par sécurité enlever mes ampoules avant et arrière en attendant d'avoir le verdict du régulateur? (au cas où elles grilleraient?) NB j'ai déjà roulé avec mes feux "on" (sans qu'ils fonctionnent) et n'ai pas encore grillé mes ampoules! Plutôt bon signe pour le régulateur ou c'est pas systématique? Question
Allez j'y retourne! @+
rendeer
MessageSujet: Re: batterie à plat - pas d'éclairage non plus   batterie à plat - pas d'éclairage non plus EmptySam 12 Juil 2008 - 18:56batterie à plat - pas d'éclairage non plus Empty
rendeer
Oui bizare ce fil bleu, surtout qu'il me semble qu'il y a le fil de masse sous la vis crusi ? met le moteur en route, ainsi que les cligno et regarde si tu as une tension sur ce fil.
Pour le regulateur si tu monte la moto a 8000 tours et que le régulateur est HS les ampoules vont degagées de suite, donc si elle ne sont pas encore grillées c'est sans doute que ton regul est Ok. Mais bon par précaution vaut mieux si t'es pas sur oter les ampoules. sauf si tu prevoit de rentrer de nuit de ta balade
Kulhula
Kulhula
MessageSujet: Re: batterie à plat - pas d'éclairage non plus   batterie à plat - pas d'éclairage non plus EmptyLun 14 Juil 2008 - 11:56batterie à plat - pas d'éclairage non plus Empty
derniers indices sur ce foutu circuit électrique:
- les clignotants arrières sont clairement de la récup et les contacts masse ne se font peut-être pas bien (d'où le fil bleu). De plus les ampoules sont différentes: elles sont toutes de 6V mais il y en a de 21, 17 et même 8W, ça déséquilibre pas le circuit ça? scratch
- avec le moteur qui tourne j'ai bien le phare avant qui fonctionne code et plein phare, rien d'autre.
- toujours en attente de recharger ma batterie pour tester le reste...
- pour les petites diodes à placer, j'ai remarqué qu'elles viennent après la réunification des 2 fils blancs (à la l'ancienne cosse) qui est ensuite re-séparé en 2. Peut-on les placer chacune directement sur chacun des fils blancs? D'ailleurs ils viennent d'où ces 2 là? tete
A suivre...
Kulhula
Kulhula
MessageSujet: Re: batterie à plat - pas d'éclairage non plus   batterie à plat - pas d'éclairage non plus EmptyVen 18 Juil 2008 - 15:35batterie à plat - pas d'éclairage non plus Empty
Bonjour tout le monde,
c'est reparti pour les cours d'électricité! Rolling Eyes
"pour le regulateur
moteur tournant
et 8.35V phare allumé"
J'ai enfin trouvé l'appareil pour tester mon régulateur comme avisé par Bricolo93 ci-dessus. Ma batterie n'est toujours pas re-chargée, alors j'ai mis l'ancienne en attendant car j'ai cru comprendre que le test fonctionnerait quand même sans une batterie chargée. Mais j'ai 0 volt, moteur tournant! Faut-il donc d'abord que je monte le système diode redresseuse pour que le test régulateur marche?
J'ai pas encore trouvé un magasin qui vend ces petites diodes par chez moi! cyclops
L'électricité reste un mystère! scratch
@+ Arrow
MessageSujet: Re: batterie à plat - pas d'éclairage non plus   batterie à plat - pas d'éclairage non plus EmptyVen 18 Juil 2008 - 18:20batterie à plat - pas d'éclairage non plus Empty
si tu veux tester le circuit de charge sans changer la diode c'est un peu comme "faire cuire dans un four electrique qui na pas de resistance"
le four ne marche pas mais le reste oui
essais de prendre la tention a la douille de lampoule du phare avant
ou mieux directement a la sortie du volant
le fil blanc et le fil jaune (fil rouge du volt-metre)
et le noir sur le moteur
et la tu devrais avoir du jus
MessageSujet: Re: batterie à plat - pas d'éclairage non plus   batterie à plat - pas d'éclairage non plus Emptybatterie à plat - pas d'éclairage non plus Empty
» batterie a plat en 3 jours
» batterie
» Batterie
» batterie
» batterie
