Nombre de messages : 4 Age : 63 Localisation : Girecourt sur durbion VOSGES Date d'inscription : 04/07/2008
Sujet: circuit électrique Mer 9 Juil 2008 - 18:54
où pourrais je trouver le schéma électrique du faisceau ?
Sujet: Re: circuit électrique Mer 9 Juil 2008 - 23:54
Dans la revue technique.... téléchargeable sur ce forum (rubrique Documents relatifs DTMX). Tu trouveras également dans cette partie du forum des schémas améliorés (en couleur, agrandis....)....
jpat88
Sujet: schéma Jeu 10 Juil 2008 - 10:41
merci pour les schémas ! si des fois y en a un qui a une idée où qui a eu les mêmes souci voici mon problème : j'ai plus de clignotant, pas de feu arrière ni de feu stop, pas de klaxon alors que le phare avant fonctionne ???????????
Sujet: Re: circuit électrique Jeu 10 Juil 2008 - 13:01
moteur tournant ou arreter
sinon faut verifier la continuitée des fils du faisceau pour voir si il ne sont pas couper ou cramer mauvaise masse possible enfin le control habituel en gros @++
jpat88
Sujet: clignotants Jeu 10 Juil 2008 - 14:01
le tout moteur tournant les clignotants sont alimentés par la batterie ou le moteur ?
Sujet: Re: circuit électrique Jeu 10 Juil 2008 - 20:09
les clignotant sont allimenter par la batterie meme moteur tournant si la batterie est malade le moteur doit prendre des tours pour qu'il y est assez de jus qui sorte de facon a faire declancher la centrale donc verifie la cellule redresseuse sous le cadre des fois quelle soit hs etat du fusible aussi @++
circuit électrique
Permission de ce forum:
