je viens d'acquérir un modèle 1980 ( allumage électronique) à remonter...
j'aimerais simplifier au maximum l' allumage... et j'ai déjà lu les posts à ce sujet mais comme je suis une truffe en elec j'ai rien compris... les diodes, les condensateurs, et autres .... je ne sais même pas à quoi ça ressemble !!!! en plus il sort du moteur au moins 5 ou 6 fils !!!!!!! Alors si quelq'un pouvait me faire un petit dessin explicatif avec les couleurs de fils ce serait drolement sympa.... et je pense que ça pourrait servir à d'autres " truffes " .....
j'aimerais avoir un coupe circuit " bouton" sur le guidon comme sur les vraies enduro...
merci d'avance et longue vie au forum
phil06
tu peut telecharger la revue technique ici http://dtmx-passion.motards.net/documents-relatifs-dtmx-enregistrement-requis-f15/revue-technique-125-dtmx-t38.htm?highlight=revue+technique
a coté de ton acelerateur tu a un bonton ON/OFF
allumage simplifier http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/faisceau-simplifie-t2265.htm va sur le lien indiqué
ton lien est bon mais c'est pour un allumage a rupteur et pas pour un electronique
pour faire simple
il faut retirer tout le circuit electrique de A a Z ensuite c'est bete comme choux enfin presque donc je te fait un schema avec les couleur et je te le post
ptilolo13
Nombre de messages : 22 Age : 63 Localisation : 13 près d'Aubagne Date d'inscription : 07/07/2008
j'ai suivi le lien et effectivement j'ai trouvé le schémas... et oui c'est pour un modèle à rupteur ... et puis ils ont dessiné 2 fils qui sortentt du moteur et nous on en a au moins 5 ... lesquels choisir ? je ne voudrais pas tout griller !!!!!
ptilolo13
Bon ça y est presque... pour l'instant j'ai tout remonté d'origine pour voir si ça marche ? la moto marche impec mais j'ai du faire une erreur dans les feux... là ça ne marche pas... ou alors les ampoules sont nazes ... j'ai pas vérifié...
merci pour tous les conseils... et les schémas....
j'ai quelques pièces à changer et j'ai l'impression qu'il y a un bruit moteur ... comme une vibration... ou comme si il avait un jeu énorme au niveau de la bielle ???? pourtant le moteur monte bien dans les tours et à priori elle n'affiche que 15000 kms ... ou alors c'est un écrou qui est mal serré quelque part
