Tu devais donc avoir un allumage à rupteurs sur ta dtmx de 78, et tu as retrouvé un autre moteur, mais avec un allumage électronique. C'est ça?
Dans ce cas, tu peux tout à fait l'adapter sur ta moto, il te faudra cependant effectuer quelques modifications:
- Changement du faisceau électrique pour un modèle plus récent (ou modifier le tien)
- Ajout d'un CDI
Tu auras plus de précisions dans les sujets suivant:
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/adapter-un-allumage-a-vis-patines-condo-t472.htm?highlight=allumage
...toi c'est dans le sens contraire bien sûr
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/remplacement-allumage-t623.htm?highlight=allumage
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-mecanique-f4/compatibilite-avant-80-et-apres-t929.htm?highlight=allumage
Bonne lecture
Pense à te présenter dans la rubrique "présentation" histoire de faire connaissance avec tout le monde
