Accueil2A8 ou 3YV ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 2A8 ou 3YV ?
2A8 ou 3YV ? Vide
MessageSujet: Re: 2A8 ou 3YV ?   2A8 ou 3YV ? EmptyMer 11 Juin 2008 - 21:112A8 ou 3YV ? Empty
dbona a écrit:
Bonsoir,
j'aimerai savoir les différences entre ces 2 modèles et si les pièces moteur et partie cycle était réciproquement compatible.
2A8 de 77 a 91
3YV de 91 à 93.
les differences ne sont pas entre 2A8 et 3YV, ce qu'il faut sourtout retenir c'est l'année modele.
Donc de 77 a juin 80 c'est allumage rupteur et de juin 80 a 93 allumage électronique.
il y a beaucoup de pieces compatibles, sauf quelques une.
j'avais en partie listé les pieces imcompatibles, j'essais de rétrouver le post
j'ai deja ça
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-mecanique-f4/difference-2a8-et-2a6-t357-15.htm?highlight=difference+entre+rupteur+et
Mais je ne trouve pas celui que je cherche.
alors en gros il y a au niveau moteur
de 77 à 80 allumage rupteur,
de 80 à 93, allumage électronique
boite étagé pas pareil. 6° plus courte.
faiseau électrique different
boitier CDI en Plus, inexistant sur modele avant 80
partie cycle a partir de 80 pieces différentes d'avant 80.
**bras oscilant carré et fixation amortisseur
** fixation du carter de chaine different
**feux AR pas pareil, mais montage compatible.
**boite a air
**réservoir d'huile
** compte tour et compteur mais compatible, c'est juste l'ésthétique qui change
** garde boue AV avec aillettes, mais compatible (esthétique)
** j'suis pas sur mais le répartiteur des cables gazs et huile ??
voila en gros, j'ai peut etre oublié quelque chose scratch scratch
2A8 ou 3YV ? Vide
MessageSujet: Re: 2A8 ou 3YV ?   2A8 ou 3YV ? EmptyMer 11 Juin 2008 - 21:302A8 ou 3YV ? Empty
dbona a écrit:
ok pour l'allumage mais si tu me retrouve la liste des pièces différentes ça m'interesse vraiment beaucoup !!
je suppose que les grosses pièces doivent être identique : cadre réservoir selle etc ...??
oui cadre, selle et réservoir c'est idem
ha j'avais oublié un gros détail,
Le Carbu sur le modele rupteur c'est un Mikuni 24
alors que sur l'électronique c'est un 22. Mais peut etre que c'est compatible, je ne sais pas j'amais essayé, chez moi, j'ai que des mimix a rupteur. lol!
stef77
stef77
Nombre de messages : 144
2A8 ou 3YV ? Vide
MessageSujet: Re: 2A8 ou 3YV ?   2A8 ou 3YV ? EmptyMer 11 Juin 2008 - 21:372A8 ou 3YV ? Empty
Le repartiteur est différent sur les premiers modéles (section ronde), les réglages aussi certainement.
On peut rajouter aussi le contacteur de feu stop dont le ressort de rappel est plus court sur les modéles 80.
Le bac à batterie est different aussi
.... a suivre
2A8 ou 3YV ? Vide
MessageSujet: Re: 2A8 ou 3YV ?   2A8 ou 3YV ? Empty2A8 ou 3YV ? Empty
2A8 ou 3YV ?
