AccueilChangement kit chaine Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
woodman
woodman
Nombre de messages : 6
Changement kit chaine Vide
MessageSujet: Changement kit chaine   Changement kit chaine EmptyDim 1 Juin 2008 - 16:09Changement kit chaine Empty
On change le kit chaine tout les combien ? Y-a-t-il un truc pour savoir si une chaine doit être changée ?
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Changement kit chaine   Changement kit chaine EmptyDim 1 Juin 2008 - 19:35Changement kit chaine Empty
SLT,
chaine tendu, tire sur un maillon vers l'arriere au niveau de la couronne, si il décolle de plus d'une demi-dent c'est que ton kit chaine est à remplacer.A+
MessageSujet: Re: Changement kit chaine   Changement kit chaine EmptyLun 2 Juin 2008 - 15:01Changement kit chaine Empty
Il y a toujours moyen de retendre la chaine en reculant un poil la roue arrière. Moi je me fie à l'état des dents du pignon et de la couronne. Quand ça commence à se manger d'un coté et que ça devient super pointu.... c'est pas bon: remplacement.
Dans la rtm, une autre technique consiste à démonter ta chaine. Tu la déposes sur ton établi, sur le flan, et l'arc de cercle formé se mesure. Je n'ai plus les chiffres en tête, télécharges la et regarde, c'est bien expliqué.
woodman
woodman
MessageSujet: Re: Changement kit chaine   Changement kit chaine EmptyDim 8 Juin 2008 - 15:37Changement kit chaine Empty
Merci pour ces infos.
MessageSujet: Re: Changement kit chaine   Changement kit chaine EmptyChangement kit chaine Empty
» chaîne
» kit chaine 15 / 45
» kit chaîne
» Endurisation dtmx tété
» Tendeur de chaine
