Accueilregulateur de tension Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
jpm
Nombre de messages : 22
regulateur de tension Vide
MessageSujet: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyMer 28 Mai 2008 - 21:09regulateur de tension Empty
bonsoir a tous on vient de demonter le regulateur grillé il n y a qu 1 fil jaune est ce normal? de plus on m a dit de le deplacer vers l arriere de la moto car la chaleur du moteur le fait griller qu en penssez vous? merci
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyMer 28 Mai 2008 - 21:28regulateur de tension Empty
oui normal un fil jaune, par contre prend soins de gratter ou tu met la vis de fixation, pour qu'il y ai une bonne masse. et si tu fixe ton régulateur sur une partie plastique, relie le boitier du regul a la masse du chassis avec un fil noir de préférence
le regulateur tu peux le mettre ou tu veux, pas de soucis, j'en ai fixer un derrière la boite a air.
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension EmptyJeu 29 Mai 2008 - 14:48regulateur de tension Empty
Oui, il faut faire gaffe au passage du fil jaune. Il m'est déjà arrivé que ce fil viennent fondre sur le pot...... et ben mimixe déconnait sévère!!!!
MessageSujet: Re: regulateur de tension   regulateur de tension Emptyregulateur de tension Empty
» regulateur de tension
» Tension régulateur
» Regulateur de tension
» Quel régulateur de tension ?
