AccueilCoupe circuit comodo de droite Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Ranger
Ranger
Nombre de messages : 132
Coupe circuit comodo de droite Vide
MessageSujet: Coupe circuit comodo de droite   Coupe circuit comodo de droite EmptyLun 26 Mai 2008 - 15:44Coupe circuit comodo de droite Empty
Je cherche ou se branche dans le comodo les deux fils qui arrivent au coupe circuit. Les miens sont scotcés sur le guidon
Merci et bonne route
MessageSujet: Re: Coupe circuit comodo de droite   Coupe circuit comodo de droite EmptyLun 26 Mai 2008 - 21:51Coupe circuit comodo de droite Empty
en principe c'est l'inverse, les fils partent du comodo pour aller dans l'optique du phare, le fil noir/blanc se branche grace a une cosse, et le noir aussi.
le principe du coupe circuit, c'est de mettre le fil noir/blanc qui vient de l'allumage a la Masse.
Ranger
Ranger
MessageSujet: Re: Coupe circuit comodo de droite   Coupe circuit comodo de droite EmptyMar 27 Mai 2008 - 13:48Coupe circuit comodo de droite Empty
Salut Yves,
Mon problème est que quand je l'ai eue les cables avaient été déconnecter du coté comodo et pas du coté phare. En démontant le comodo je vois pas où ni comment ils étaient fixés peut être qu'il me manque une pièce dans le comodo...
merci et bonne route
MessageSujet: Re: Coupe circuit comodo de droite   Coupe circuit comodo de droite EmptyMar 27 Mai 2008 - 22:01Coupe circuit comodo de droite Empty
Ranger a écrit:
Salut Yves,
jamais ouvert un comodo droit, je regarde si j'en ai un dans mon bazar et te redit, mais si c'est comme le gauche les fils sont soudés d'un coté sur les contacts. ça doit pas etre bien sorcier il n'y a que deux fils
Aurel34
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Coupe circuit comodo de droite   Coupe circuit comodo de droite EmptyMar 27 Mai 2008 - 23:10Coupe circuit comodo de droite Empty
Les fils sont soudes a l interieur du comodo sur une petite platine
a+
Ranger
Ranger
MessageSujet: Re: Coupe circuit comodo de droite   Coupe circuit comodo de droite EmptyVen 30 Mai 2008 - 9:46Coupe circuit comodo de droite Empty
Salut Aurel,
A quoi ressemble cette platine ? moi il n'y a rien dans le comodo
Bonne route
MessageSujet: Re: Coupe circuit comodo de droite   Coupe circuit comodo de droite EmptyCoupe circuit comodo de droite Empty
» Branchement coupe ciercuit
» remplacer plexi
» comodo droit Run/Off
» Aide au câblage phare /comodo
» Correspondance comodo et faisceau d'année différentes
