Accueiladaptation allumage électronique sur dtmx rupteurs? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
ferrycamille
ferrycamille
Nombre de messages : 49
adaptation allumage électronique sur dtmx rupteurs? Vide
MessageSujet: adaptation allumage électronique sur dtmx rupteurs?   adaptation allumage électronique sur dtmx rupteurs? EmptySam 24 Mai 2008 - 9:10adaptation allumage électronique sur dtmx rupteurs? Empty
Bonjour, je voulais savoir si l'adaptation d'un allumage électronique sur une dtmx à rupteur était possible? Comment? Il suffit d'interchanger les deux platines? Les branchements sont les mêmes? Il n'y a rien d'autre qui change?
Merci d'avance
Camille
MessageSujet: Re: adaptation allumage électronique sur dtmx rupteurs?   adaptation allumage électronique sur dtmx rupteurs? EmptySam 24 Mai 2008 - 11:41adaptation allumage électronique sur dtmx rupteurs? Empty
C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut déjà changer tout le faisceau électrique, ajouter un CDI... il y avait un sujet qui détaillait bien ça, mais impossible de remettre la main dessus....
» Allumage à rupteurs / Allumage électronique
» Kit allumage électronique Velleman K2543 sur DTMX modèle 79
