AccueilVoyant Neutral et mimix en 12v Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
MrThorr
Nombre de messages : 8
Voyant Neutral et mimix en 12v Vide
MessageSujet: Voyant Neutral et mimix en 12v   Voyant Neutral et mimix en 12v EmptyLun 19 Mai 2008 - 14:09Voyant Neutral et mimix en 12v Empty
J'ai une petite question : je compte passer ma mimix en 12volts (changement de la baterie et des ampoules, centrale cligno maison..)
Mais je me pause une question : comment cela se passe pour le neutral ?? J'ai suivi un message ou un membre disait qu'il falait suivre le fil bleu qui va jusqu'au moteur... Mais l'ampoule ? je laisse celle qui est actuellement ? en 6v ? je mets une 12v ?
Je refais un faisceau électrique perso car le faisceau présent est trés malade, mais j'avoue que je suis un peu perdu car je voi pas d'ou vien la tension pour allumer ce témoin...
Il en est de méme avec le témoin d'huile, mais j'avoue ne pas avoir encore regardé...
Merci ! ++
MessageSujet: Re: Voyant Neutral et mimix en 12v   Voyant Neutral et mimix en 12v EmptyLun 19 Mai 2008 - 23:00Voyant Neutral et mimix en 12v Empty
Le voyant est alimenté par la batterie, le contact se situe coté gauche du bloc moteur au dessus du pignon sortie boite , Wink
MrThorr
MessageSujet: Re: Voyant Neutral et mimix en 12v   Voyant Neutral et mimix en 12v EmptyMer 21 Mai 2008 - 7:51Voyant Neutral et mimix en 12v Empty
Merci Smile en fet je pensait que la tension venai du coté bloc moteur (par rapport à l'ampoule) mais en fet non, c'est de lautre coté.
MessageSujet: Re: Voyant Neutral et mimix en 12v   Voyant Neutral et mimix en 12v EmptyMer 21 Mai 2008 - 7:58Voyant Neutral et mimix en 12v Empty
un coté de l'enroulement est à la masse, l'autre va à la diode de redressement qui va au plus de la batterie Wink
MessageSujet: Re: Voyant Neutral et mimix en 12v   Voyant Neutral et mimix en 12v EmptyVoyant Neutral et mimix en 12v Empty
» Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu)
» voyant de clignotant
» voyant d'huile allumé !!!
» Question voyant neutre
» Voyant neutre disparu
