Accueilcantilever Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
 cantilever
jeremdtmx
jeremdtmx
Nombre de messages : 7
cantilever Vide
MessageSujet: cantilever   cantilever EmptyDim 11 Mai 2008 - 15:27cantilever Empty
Ou puis-je trouver un cantilever neuf pour ma DTMX de 1978?
merci.
cantilever Vide
MessageSujet: Re: cantilever   cantilever EmptyDim 11 Mai 2008 - 20:55cantilever Empty
merci.
Neuf ?????? peut etre chez yam, mais rien de sur et a quel prix affraid
Pourquoi veux tu un neuf ???
t'en trouve un d'ocas, ponçage, puis peinture
en voila un, et la moitié du boulot et fait cheers cheers deja sablé, et le gars qui vends ça est + que corect.
http://cgi.ebay.fr/BRAS-OSCILLANT-SABLE-AVEC-AXE-ET-BAGUES-125-DTMX-2A8_W0QQitemZ320249044613QQihZ011QQcategoryZ114218QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
celui-ci aussi peut se monter sur ta Mix, mais il te faudra changer l'amorto
http://cgi.ebay.fr/BRAS-OSCILLANT-125-DTMX-1981-SUPER-ETAT_W0QQitemZ110251190001QQihZ001QQcategoryZ114218QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
jeremdtmx
jeremdtmx
cantilever Vide
MessageSujet: cantilever   cantilever EmptyMar 13 Mai 2008 - 16:40cantilever Empty
J'en voudrais un neuf car je ne sait pas si ceux d'occasion son autant affaissé que le mien.
cantilever Vide
MessageSujet: Re: cantilever   cantilever EmptyMar 13 Mai 2008 - 17:32cantilever Empty
Salut je ne vois pas ou un cantilever sa affaisse je pense plutot que ton amortisseur soit fatiguer.
cantilever Vide
MessageSujet: Re: cantilever   cantilever EmptyMar 13 Mai 2008 - 18:33cantilever Empty
???? t'a des photos de ton cantilever ?
jeremdtmx
jeremdtmx
cantilever Vide
MessageSujet: cantilever   cantilever EmptyLun 19 Mai 2008 - 19:24cantilever Empty
ça doit être l'amortisseur qui est mort car quand je m'assis dessus elle baisse beaucoup et la moto en elle même et trop basse. Mais ou puis-je en trouver un en bon état ?
Merci.
cantilever Vide
MessageSujet: Re: cantilever   cantilever EmptyLun 19 Mai 2008 - 22:57cantilever Empty
J'en ai vu un cassé au niveau de la soudure du tube où l'on visse le repose pied, mais affaissé, jamais. Il faut que tu règle à fond ta bague d'amortisseur et lui mettre une petite rallonge Wink
cantilever Vide
MessageSujet: Re: cantilever   cantilever EmptyLun 19 Mai 2008 - 23:11cantilever Empty
sur un des amorto que j'ai en rab, et sur celui qui équipe la mimix des champs j'ai une piece supplémentaire au bout du gros ressort qui permet de le durcir encore plus que le reglege traditionnel.
POUM POUM
POUM POUM
Nombre de messages : 84
cantilever Vide
MessageSujet: Re: cantilever   cantilever EmptyMer 21 Mai 2008 - 17:38cantilever Empty
Je pense que tu n' as plus de freinage hydraulique dans ton amortisseur. Ta moto doit s' affaisser rapidement puis remonter.
Précontraindre davantage le ressort ne changera rien sur le fond du problème. Ca va moins s' affaisser mais ton amorto sera toujours HS.
Si elle ne remonte pas, soit ton ressort d' amortisseur est HS ( très étonnant ) soit ton poids est déraisonnable. Si ton ressort est mort le précondraindre davantage ne changera pas grand-chose.
Je te conseille donc de changer d' amorto.
L'idéal est de pouvoir l' essayer sur ta moto ou le démonter pour tester l' hydraulique sans le ressort.
Un amorto qui ne fuit pas peut toujours être un amorto qui a fuit et qui a été très bien nettoyé !!!!
Ciao
jeremdtmx
jeremdtmx
cantilever Vide
MessageSujet: Re: cantilever   cantilever EmptySam 21 Juin 2008 - 12:43cantilever Empty
vous ne savez pas ou je pourrais trouver un amortisseur en très bon état?
merci.
cantilever Vide
MessageSujet: Re: cantilever   cantilever EmptyDim 22 Juin 2008 - 13:42cantilever Empty
Tu regardes sur Ebay, ça tourne autour de 30 €, attention, il y a deux modèles, le modèle à partir de 1980 a son tube pivot bas moins large que les modèles antérieurs, il s'adapte avec des rondelles.
Par contre un modèle 77->79 ne se monte pas sur un modèle 80->86
Wink
laurentdtmx_35
Nombre de messages : 48
cantilever Vide
MessageSujet: Re: cantilever   cantilever EmptyDim 22 Juin 2008 - 21:18cantilever Empty
merci.
J'en ai un en bon état de fonctionnement, pour modele avant 80. Si cela t'interesse, envoie moi un MP.
cantilever Vide
MessageSujet: Re: cantilever   cantilever Emptycantilever Empty
cantilever
» DT-IT cantilever for ever
» cantilever yz 78 ou 79 ou 80 ?
» Cantilever rond
» Cantilever, il est pas jaune!
» Histoire cantilever
