Accueilallumage electro: calage ou pas ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
Nombre de messages : 450
allumage electro: calage ou pas ? Vide
MessageSujet: allumage electro: calage ou pas ?   allumage electro: calage ou pas ? EmptyDim 11 Mai 2008 - 14:53allumage electro: calage ou pas ? Empty
Voilà il faut que je change le spy côté allumage .
Si j'enlève mon allumage ,est-ce qu'il y a besoin de le caler ou pas ,sachant que c'est un electronique?
MessageSujet: Re: allumage electro: calage ou pas ?   allumage electro: calage ou pas ? EmptyDim 11 Mai 2008 - 15:06allumage electro: calage ou pas ? Empty
Non tu remet bien les deux vis qui tiennent le plateau, et la clavette et c'est tout bon
MessageSujet: Re: allumage electro: calage ou pas ?   allumage electro: calage ou pas ? EmptyDim 11 Mai 2008 - 17:59allumage electro: calage ou pas ? Empty
ok c'est bien ce que je pensais,je l'avais déjà fait sur un 103 mais je savais pas si j'avais eu de la chance où si c'etait normal que ça marche du premier coup!
MessageSujet: Re: allumage electro: calage ou pas ?   allumage electro: calage ou pas ? EmptyJeu 22 Mai 2008 - 12:37allumage electro: calage ou pas ? Empty
Bonjour ja voudrais savoir sur la plupart des post que j'ai lu pour l'allumage on parle souvent de calage pour moi s'est a rupteur le volant se met sur l'axe du vibrequin avec une clavette qui ne peu pas bouger et pour les rupteur + le condensateur sur un socle avec deux vis comment peut on savoir qu'il faut caler.
MessageSujet: Re: allumage electro: calage ou pas ?   allumage electro: calage ou pas ? Emptyallumage electro: calage ou pas ? Empty
» Calage de l'avance électronique
» Aide au câblage phare /comodo
