Accueilplus de lumiére Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-38%
99.99 € 159.99 €
 plus de lumiére
Chavanne
Nombre de messages : 5
plus de lumiére Vide
MessageSujet: plus de lumiére   plus de lumiére EmptyVen 9 Mai 2008 - 21:18plus de lumiére Empty
je suis depuis peu dans l'association je posséde 2 dtmx de 77 et je n'arrive pas a avoir un kik une de 81 ma question est la suivanteje n'ai plus d'éclairage s'agit il de la bobine .christian de mornant près de lyon
MessageSujet: Re: plus de lumiére   plus de lumiére EmptySam 10 Mai 2008 - 0:36plus de lumiére Empty
Tu as deux circuits: un pour phare - plein phare et un autre pour les veilleuses et feu stop, lequel ne marche pas ?
si c'est le phare, ça peut venir du Neiman, fil coupé, défaut de masse au stator, fil de cuivre de la bobine mal connecté, bobine grillée, défaut de câblage au connecteur moteur, ampoule grillée... faut chercher , partir de l'enroulement puis avec un ohmètre ou une lampe test et tester les continuités
si c'est les veilleuses, cela peut venir du fusible à coté de la batterie
@++ Wink
Chavanne
MessageSujet: plus de lumière   plus de lumiére EmptySam 10 Mai 2008 - 9:16plus de lumiére Empty
je n'ai plus de lumière du tout mais le témoin de point mort ,d'huile marche je pensais a la bobine d'éclairage et de charge ce qui me permétrait de changer en mème temps le joint de sortie de boite petit soucie pour le démontage et surtout le calage du monteur dtmx 81
MessageSujet: Re: plus de lumiére   plus de lumiére Emptyplus de lumiére Empty
plus de lumiére
» Lumières pas complètement découvertes
» Plus de lumière
» plus de lumière
» pas de lumière
» panne de lumière
