Sujet: Problème cage à aiguille Ven 9 Mai 2008 - 17:30
Salut Alors mon problème est assez caractéristique .
D'origine le piston de la 125 cale parfaitement la cage à aiguille. Or sur la mienne comme c'est un kit 200, la cage à aiguille peut se balader et cela fait d'énorme vibrations que je ressens du cadre. J'avais pensé à mettre deux entretoises de chaque côté en aluminium sur l'axe du piston pour caller toute cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Autrement sur le piston il est marqué "5X8" si quelqu'un sait ce que ça veut dire...
Sujet: Re: Problème cage à aiguille Sam 10 Mai 2008 - 0:21
C'est pas très mécanique tout ça , c'est plutôt que si tu continues à rouler comme ça, cela ne devrait pas durer longtemps .
Pas d'alu, c'est trop tendre, il faudrait usiner des bagues entretoises en acier ou en bronze . C'est bizarre que ce ne soit pas prévu, tu ne les as pas semées
il n'y a pas la marque dans la culasse , quand tu secoues le pot, ça ne fait pas gling gling
Maxdtmx
Sujet: Re: Problème cage à aiguille Sam 10 Mai 2008 - 0:48
Quand j'ai démonté le moteur c'était tel quel je me suis contenté de mettre une cage a aiguille neuve. Sinon c'est sur que le moteur nvas pas bien durer longtemps comme ça je l'ai bien remarqué
francois
Nombre de messages : 55 Age : 41 Localisation : nantes Date d'inscription : 11/11/2007
Sujet: Re: Problème cage à aiguille Sam 10 Mai 2008 - 7:59
j'ai eu le probleme en montant mon kit 175. la solution trouvée est asse simple: acheter une cage a aiguille plus large. (un peu plus d'une dizaine d'euros). pas tres cher et plus rassurant que des entretoises.
Maxdtmx
Sujet: Re: Problème cage à aiguille Sam 10 Mai 2008 - 10:41
oui ce serait parfait pourrait tu me dire ou tu acheté ta cage à aiguille? Parce que ça reste assez spécifique quand même cette pièce.
francois
Sujet: Re: Problème cage à aiguille Sam 10 Mai 2008 - 12:50
Je crois que je l'ai achetée chez cardy
Maxdtmx
Sujet: Re: Problème cage à aiguille Ven 30 Mai 2008 - 21:08
Salut alors des nouvelles J'ai démonté le moteur et résultat j'ai 2mm de jeu de chaque coté de la cage à aiguille. moi je pense que le problème vient d'ailleurs. Qu'en pensez-vous?
