Accueilallumage dtmx 78 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 allumage dtmx 78
befa de danone
befa de danone
Nombre de messages : 14
allumage dtmx 78 Vide
MessageSujet: allumage dtmx 78   allumage dtmx 78 EmptyLun 5 Mai 2008 - 12:39allumage dtmx 78 Empty
salut a tous, voila j'ai mon allumage de fichu, et je souhaiterait savoir si quelqu'un en vend, ou si il connait une bonne adresse!!merci beaucoup Very Happy
befa de danone
befa de danone
MessageSujet: Re: allumage dtmx 78   allumage dtmx 78 EmptyMar 6 Mai 2008 - 16:34allumage dtmx 78 Empty
et bien je dirais meme que se sont mes 2 bobines qui sont HS !!
et cher yam c'est tres tres cher!! 131 la bobine eclairage^^
si vous avez des astuces help me xD
dadoo33
dadoo33
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: allumage dtmx 78   allumage dtmx 78 EmptyMer 7 Mai 2008 - 21:36allumage dtmx 78 Empty
ah oui en effet.......éssaie ebay de temps en temps ainsi que le bon coin.....si ya plus de solution je suis meme pas sure que yam font toujours des veilles pieces....
stef77
stef77
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: allumage dtmx 78   allumage dtmx 78 EmptyMer 7 Mai 2008 - 22:28allumage dtmx 78 Empty
Salut, il y a ça:
http://cgi.ebay.fr/BOBINE-ECLAIRAGE-CHARGE-ORIGINE-125-DTMX-2A8-YAMAHA_W0QQitemZ320249348293QQihZ011QQcategoryZ114218QQtcZphotoQQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
et ça:
http://cgi.ebay.fr/allumage-a-vis-platinees-125-dtmx-de-1978_W0QQitemZ170215055911QQihZ007QQcategoryZ121324QQtcZphotoQQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
MessageSujet: Re: allumage dtmx 78   allumage dtmx 78 EmptyMer 7 Mai 2008 - 23:35allumage dtmx 78 Empty
Tu es sur qu'elles sont hs Question Question parce que sur les Mix, elles ont une drôle de couleur après 30 ans de service, mais elles peuvent être encore bonnes , tu as contrôlé leurs valeurs à l'ohmmètre Question
Mesures sur les fils sortant du moteur:
noir-blanc/masse: 2 ohm -> valeur bobine allumage dans stator
vert-blanc/masse: 0,4 ohm
vert-blanc/noir-blanc:2,4 ohm
Mesures de la bobine HT:
Attention, mesures faites avec un contrôleur numérique
masse / sortie ht: 6,3 kohm - 5,9 kohm
Masse / entrée: 2,8 Mohm - 3,4 Mohm
entrée / sortie ht: 2,8 Mohm - 3,98 Mohm
Allumage électronique:
bobine capteur 300ohm à +/-5%
befa de danone
befa de danone
MessageSujet: Re: allumage dtmx 78   allumage dtmx 78 EmptyJeu 8 Mai 2008 - 1:28allumage dtmx 78 Empty
salut et merci ! effectivement sur ebay j'ai trouvé un allumage complet pour 75€ , et je le reçoit pour ce week-end cheers
et oui j'ai vérifier les valeurs... 00 ohm, de plus les câbles n'était plus serti.
dadoo33
dadoo33
MessageSujet: Re: allumage dtmx 78   allumage dtmx 78 EmptyJeu 8 Mai 2008 - 11:05allumage dtmx 78 Empty
super!! tu va pouvoir refaire du dtmx.....
a+
MessageSujet: Re: allumage dtmx 78   allumage dtmx 78 EmptyJeu 8 Mai 2008 - 23:48allumage dtmx 78 Empty
75 euros Shocked J'en ai vendu un sur ebay le mois dernier, c'est parti à 34,50 euros...
...et u autre que je suivais pour comparer:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140217854859&ssPageName=ADME:B:WNA:FR:1123
....pas parti à cher non plus...
...enfin le principal est que tu sois dépanné et que ta machine rechante bientôt Wink
MessageSujet: Re: allumage dtmx 78   allumage dtmx 78 EmptyVen 9 Mai 2008 - 8:01allumage dtmx 78 Empty
Comme le cuivre est cuit, moi j'essaierai de le débobiner et de refaire les enroulements, tu comptes le nb de spires au démontage puis tu renroules avec du cuivre de même diamètre, faut trouver le cuivre du bon diamètre Wink
befa de danone
befa de danone
MessageSujet: Re: allumage dtmx 78   allumage dtmx 78 EmptyVen 9 Mai 2008 - 14:10allumage dtmx 78 Empty
a ouai okay!! mais pour les bobines, celles qui sont en allumage électronique sont elle les même que sur celles à rupteur?
sinon je vais essayé de débobiné !
merci a vous king
MessageSujet: Re: allumage dtmx 78   allumage dtmx 78 EmptySam 10 Mai 2008 - 0:42allumage dtmx 78 Empty
je pense que c'est les mêmes ( celle qui est vers l'avant avec un seul enroulement) car les bobines hautes tension sont les mêmes. A vérifier dans la RT.
N'oublies pas de compter les spires, après il faut que tu trouves du cuivre émaillé de même section, c'est jouable Wink
MessageSujet: Re: allumage dtmx 78   allumage dtmx 78 Emptyallumage dtmx 78 Empty
allumage dtmx 78
» allumage dtmx 79
» Platine allumage 125 dtmx et 50 dt
» probleme allumage dtmx 125
» regler allumage dtmx
» Probleme d allumage dtmx 50
