Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 21/04/2008
Sujet: neiman Sam 26 Avr 2008 - 16:43
plus de neiman comment branchez les fil pour la redemarer merci
Sujet: Re: neiman Sam 26 Avr 2008 - 18:00
direct, le fil noir/banc qui sort de l'allumage, sur la bibine HT. C'est tout.
Sujet: Re: neiman Sam 26 Avr 2008 - 23:36
Exact Yves, parce que le fil noir blanc qui va au guidon (et qui est connecté au primaire de la bobine ht) est mis à la masse soit par le Neiman soit par le coupe circuit, ce qui interdit des variations de tension dans le primaire de la bobine
Phen-X
Nombre de messages : 17 Age : 42 Localisation : Metz Date d'inscription : 15/07/2008
Sujet: Re: neiman Sam 19 Juil 2008 - 21:45
Euh petite question, C'est bien comme ça ?
Parce que moi çà n'a pas l'air de marcher.
Sujet: Re: neiman Dim 20 Juil 2008 - 0:26
normal ca doit etre un allumage electro donc si tu met ce fil noir et blanc a la masse ca coupe l'allumage ^@++
Phen-X
Sujet: Re: neiman Dim 20 Juil 2008 - 10:16
Je dois faire comment alors ? Trouver un neiman ?
Sujet: Re: neiman Dim 20 Juil 2008 - 12:32
non un simple coupe contacte fera l'affaire sert toi de ca
Sujet: Re: neiman Dim 20 Juil 2008 - 12:38
En fait, moi j'ai recuperé la mimix sans la clef, elle n'a pa tourné depuis 2006. Et je voudrais trouver une astuce pour voir si j'ai une eteincelle à la bougie pour faire un bilan de la becane et partir à la recherche des pieces qu'il me faudras.
Sujet: Re: neiman Dim 20 Juil 2008 - 12:40
a ce compte la y suffi juste de debrancher le fil noir blanc sur la prise du neiman
Phen-X
Sujet: Re: neiman Dim 20 Juil 2008 - 12:45
L'enlever que de la broche du neiman, ou bien le retiré complet de la becanne ? Et donc en faisant sa, si j'ai pas d'etinceille à la bougie à chaque coup de kick sa viens de l'allumage alors ?
PS: J'ai pas de batterie sur la moto.
Sujet: Re: neiman Dim 20 Juil 2008 - 12:51
oui tu demonte la broche qui a ce fil elle se trouve dans le phare et pour la batterie c'est pas grave ca sert pas pour l'allumage @+++
Phen-X
Sujet: Re: neiman Dim 20 Juil 2008 - 12:53
J'ai pas de phare non plus pour les brancement du phare y 3 fils : vert, jaune et un noir qui prend sa masse sur la fourche.
EDIT du 21/07/08: C'est bon le moteur tourne , sans toucher a un fils.
