Accueiltension allumage pour lumieres.... Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
dadoo33
dadoo33
Nombre de messages : 24
tension allumage pour lumieres.... Vide
MessageSujet: tension allumage pour lumieres....   tension allumage pour lumieres.... EmptySam 26 Avr 2008 - 13:48tension allumage pour lumieres.... Empty
bonjour jai récupéré mon dtmx 50 dans un état plutot moyen et avec un faisceau en mauvaise état du coup je vais le reprendre pour remettre de la lumiere...
dés le départ en sortit d'allumage il ny a que 2 fil un bleu et un vert/noir ils servent pour lallumage moteur...
il manque quelque chose et enlevant du scotch sur le faisceau je trouve un 3eme fil jaune coupé au ras de l'alluamge...
tension allumage pour lumieres.... Cimg1160pr9
si met mon multimetre entre le jaune et la masse est ce que j'aurai du 6v??? si oui ce serait bien plus simple mais il me semble qu'il faut un régulateur....
arno
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: tension allumage pour lumieres....   tension allumage pour lumieres.... EmptySam 26 Avr 2008 - 15:01tension allumage pour lumieres.... Empty
mesure la tension mais c'est de l'alternatif donc pour ton éclairage il te faut une cellule redresseuse ou diode et une batterie ou à défaut des condos
MessageSujet: Re: tension allumage pour lumieres....   tension allumage pour lumieres.... EmptySam 26 Avr 2008 - 15:05tension allumage pour lumieres.... Empty
non pas 6 volts mais surement + et oui il faudrait un regulateur.
par contre les couleurs de fils ne sont pas les memes que sur la 125 donc sans la revue ?????
regarde celui qui va a la bobine d'allumage, les deux autre servant, un pour 'eclairage l'autre à la recharge batterie.
met en route et mesure au voltemetere. ce qui sort tu verra bien.
MessageSujet: Re: tension allumage pour lumieres....   tension allumage pour lumieres.... EmptySam 26 Avr 2008 - 15:11tension allumage pour lumieres.... Empty
Pas vraiment excat, Arno, une ampoule peu très bien fonctionner en alternatif, (code /phare par exemple) ce qui est obligatoire c'est le régulateur de tension.
ensuite si tu veux faire fonctionner des cligno, feux stop, veilleuse, lampe temoin, là oui il faut en plus une diode redresseuse + la batterie.
dadoo33
dadoo33
MessageSujet: Re: tension allumage pour lumieres....   tension allumage pour lumieres.... EmptySam 26 Avr 2008 - 15:29tension allumage pour lumieres.... Empty
merci de vos réponses ca aurait plus facil ce serait pas marant scratch
je vais me penché en priorité sur léclairage principale le phare....donc il me faut un régulateur et une batterie ou condos pour pas que ca envoi du courant dans le vide??
arno
MessageSujet: Re: tension allumage pour lumieres....   tension allumage pour lumieres.... EmptySam 26 Avr 2008 - 17:27tension allumage pour lumieres.... Empty
je supposais que c'était pour tout faire fonctionner.Autant pour moi
Wink
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: tension allumage pour lumieres....   tension allumage pour lumieres.... EmptyDim 27 Avr 2008 - 2:46tension allumage pour lumieres.... Empty
Slt,
faut que je vérifies mais je pense que j'ai qlq chose d'utile sur le circuit electrique du 50 DT, faut que je cherche, on verra ca demain ou plutot cet aprem' lol.
dadoo33
dadoo33
MessageSujet: Re: tension allumage pour lumieres....   tension allumage pour lumieres.... EmptyDim 27 Avr 2008 - 13:05tension allumage pour lumieres.... Empty
merci fan 125 dtmx tien moi au courant (jeu de mot sans le vouloir lol)....
merci a tous a+
MessageSujet: Re: tension allumage pour lumieres....   tension allumage pour lumieres.... Emptytension allumage pour lumieres.... Empty
» Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT
» Changer pour allumage CDI / DT 50 MX
» allumage
» Allumage à rupteurs et faisceau pour cdi
» Pour les pro du DTMX, J'ai un probl* d'allumage!!
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier électricité :: 250/400cc-
