| Branchement condensateur | |
sare
Nombre de messages : 69 Age : 54 Localisation : Nantes Date d'inscription : 29/03/2008
| Sujet: Branchement condensateur Sam 19 Avr 2008 - 17:47 | |
| Bonjour je voudrais brancher mon nouveau condo acheté chez yam sans faire d 'erreur , pour la cosse sur le rupteur pas de problème mais pour l' autre petit fil dénudé , dois je couper l' ancien et souder le nouveau ?
Merci d' avance pour la marche à suivre. |
| Sujet: Re: Branchement condensateur Sam 19 Avr 2008 - 23:29 | |
| Il me semble qu'il faut couper et ressouder, je dois en refaire un bientôt , ce qui est top, c'est une soudure à l'étain avec un bout de gaine thermo-rétractable dessus, à défaut du chaterton, je te mets les schémas de principe, si tu as un doute: schémas |
sare
| Sujet: Re: Branchement condensateur Dim 20 Avr 2008 - 12:08 | |
| - Yam76 a écrit:
- Il me semble qu'il faut couper et ressouder, je dois en refaire un bientôt , ce qui est top, c'est une soudure à l'étain avec un bout de gaine thermo-rétractable dessus, à défaut du chaterton, je te mets les schémas de principe, si tu as un doute:
schémas Merci Yam76 pour l' instant je n' ai changé en fait que les rupteurs et la bougie , bon elle ratatoulle encore à certains bas régime , mais je pense que je dois trouver le bon réglage ou alors cela cela viens peut etre du condo, faut il les changer quel son les symptome sur le régime d' un condo usé ? peux tu me renseigner ? Merci |
gilles3580
Nombre de messages : 94 Age : 44 Localisation : Dréfféac (44) Date d'inscription : 15/01/2007
| Sujet: Re: Branchement condensateur Dim 20 Avr 2008 - 18:00 | |
| Je vois que tu as changer le rupteur de ta dtmx. Quand j'ai changé celui de la dtmx de mon père, j'ai changer par la même occasion le condo, et j'ai fait exactement comme Yam76 l'a décrit. Une bonne soudure et une gaine thermo-rétractable.
Les symptômes d'un condo usé que j'avais , était l' usure rapide du rupteur. Il me semble que le condo est là pour recevoir la restitution d'énergie de la bobine à l'ouverture du rupteur. Sinon il y a création d'un arc électrique au niveau du rupteur. |
sare
| Sujet: Re: Branchement condensateur Dim 20 Avr 2008 - 19:08 | |
| - gilles3580 a écrit:
- Je vois que tu as changer le rupteur de ta dtmx.
Les symptômes d'un condo usé que j'avais , était l' usure rapide du rupteur. Il me semble que le condo est là pour recevoir la restitution d'énergie de la bobine à l'ouverture du rupteur. Sinon il y a création d'un arc électrique au niveau du rupteur. Merci gilles3580 Le plus dure en fait c' est de savoir si mon réglage rupteur est le meilleur , elle ratatoulle toujours eu peu a bas régime mais bon c 'est peu etre normal. Mais je pense que je vais continuer ma recherche du réglage idéal ainsi que celui de la vis de richesse. Je règle, j' essai , je règle, j' essai .... A+ |
kpastil
Nombre de messages : 109 Age : 52 Localisation : oullins (rhone 69) Date d'inscription : 22/04/2007
| Sujet: Re: Branchement condensateur Lun 21 Avr 2008 - 20:41 | |
| les signes d'un condo fatiguer ....au demarrage le moteur emet un pscittt pschitt et pschit .....et un beau jour plus rien... |
tony
Nombre de messages : 3 Age : 61 Localisation : doue la fontaine Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Re: Branchement condensateur Ven 26 Sep 2008 - 14:29 | |
schémas BJR, je suis nouveau membre sur votre forum qui ai tres intérésent je me d ecrirer sur mon profil un peu plus tard ! j ai bien observé ton shema sur le branchement du condensateur et bobine . par contre une petite chose m interpelle ! c sur la bobine d allumage il y a 2 fil 1 maron et 1 noir. le fil noir du condo et le fil marron de la bobine vers n/b a la bobine h/T et l autre fil donc le noir qui sort aussi de la bobine d allumage sur mon plateau il ai relié a la bobine d éclairage ???? Le condo ai lui relié avec le rupteut bien sur et n/bet la bobine allumage merci pour ta futur reponse amicalement tony p s . j espere que mes explication on été claire ....!!! |
| Sujet: Re: Branchement condensateur | |
