AccueilProblème de feu arrière Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Ranger
Ranger
Nombre de messages : 132
Problème de feu arrière Vide
MessageSujet: Problème de feu arrière   Problème de feu arrière EmptyJeu 17 Avr 2008 - 22:30Problème de feu arrière Empty
Bonsoir,
J'ai un problème de feu arrière sur mon nouveau joujou que je viens de découvrir, je fais donc appelle à vos connaissances voila:
Position 0 : Arrêt rien (normal)
position 1 : jour feu arrière allumer au max
Position 2 : nuit feu arrière allumer moins fort
position 3 : arrêt de nuit feu arrière allumer encore moins fort
Autres indices:
Le feu stop ne fonctionne pas du tout
Elle démarre très mal au kit (environ 30 coups) mais sur 5 mètres à la poussette pas de problème.
Les fils du coupe contact (cocotte droite sont débrancher et scotchés sur le guidon)
Merci de votre aide et bonne route
MessageSujet: Re: Problème de feu arrière   Problème de feu arrière EmptyVen 18 Avr 2008 - 21:34Problème de feu arrière Empty
Bonsoir,
en position 1, tu ne devrait pas avoir d'ampoules eclairés. alors peut etre que un de tes deux contacteurs de frein restent en action meme quand tu ne touche pas les freins. regarde cela.
Pour le démarrage : Attention pas tourner la poigné de gazs si tu met le starter.
Pour le coupe contact, il n'est pas indipensable.
Ranger
Ranger
MessageSujet: Re: Problème de feu arrière   Problème de feu arrière EmptySam 19 Avr 2008 - 16:14Problème de feu arrière Empty
Salut Yves,
en tripatouillant le contacteur de de feu stop du frein avant qui était presque sorti de son emplacement et en isolant séparément les 2 fils du coupe contact qui était scotchés au quidon je n'ai plus ce problème le feu arrière se comporte corretement (s'alume quand je freine et ne reste pas en continu) du coup les lampe de point mort et de témoin d'huile et le clignotants se sentent mieux.
merci
MessageSujet: Re: Problème de feu arrière   Problème de feu arrière EmptySam 19 Avr 2008 - 23:31Problème de feu arrière Empty
Ta lampe arrière s'allume plus ou moins suivant la charge, j'ai l'impression que ta batterie ou son fusible est HS Shocked Wink
Ranger
Ranger
MessageSujet: Re: Problème de feu arrière   Problème de feu arrière EmptyVen 25 Avr 2008 - 15:43Problème de feu arrière Empty
En fait s'est le petit bidule en plastique au bout du cable de feu stop avant qui ne tient pas dans le trou sur la cocotte du frein avant, les petites oreilles en plastique sont cassées donc le feu stop est toujours alumé.
Cela peut 'il se réparé ou faut-il changer tout le cable ?
Bonne route
MessageSujet: Re: Problème de feu arrière   Problème de feu arrière EmptyProblème de feu arrière Empty
» feu arrière
» probleme de clignotant et feu arriere
» Problème de feu avant, arrière, stop...
» Problème circuit phare avant / feu arrière
