AccueilProblème coupleur pompe à huile/carbu Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
jo__
jo__
Nombre de messages : 42
Problème coupleur pompe à huile/carbu Vide
MessageSujet: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyVen 11 Avr - 15:24Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
Je suis en train de finir ma restau.
Un soucis cependant : le coupleur huile/gaz m'a l'air d'avoir un soucis.
En effet j'ai remonté tout d'origine et quand je l'allume elle part direct dans les tours (elle accélère toute seule quoi).
Alors le boiseau est bien dans son logement, j'ai démonté, re démonté et je ne capte pas pourquoi elle me fait ca.
http://www.forum-auto.com/moto/section26/sujet377333.htm
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyVen 11 Avr - 16:38Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
Vérifies que ton boisseau redescende bien lorsque la poignée de gaz n'est pas actionnée, tu dois normalement entendre son bruit caractéristique lorsqu'il "claque" au fond de son logement (sur la vis de ralenti). Il se peut que ton câble soit trop court...
Vois au niveau de ton carbu (gicleurs bien vissés, hauteur des flotteurs, étanchéité, etc...) mais je doute que ça vienne de là.
...à moins d'une prise d'air qui fasse que ton moteur s'emballe.... scratch
jo__
jo__
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyVen 11 Avr - 17:31Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
ce que je ne comprend pas c'est que j'ai remis les cables d'origine, donc ils ne devraient pas être trop court....
Dans la boite noire, on peut regler la debit de la pompe à huile non ?
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyVen 11 Avr - 20:48Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
OK, sinon pour la pompe à huile, elle se règle effectivement, mais c'est un autre sujet, rien a voir à mon avis avec ton accélération dès le démarrage.....
Ton boisseau coulisse-t-il bien? entends tu bien le bruit du boisseau lorsqu'il retombe en position basse?
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyVen 11 Avr - 21:25Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
salut Jo, il faut que tu sortes ton carbu et que tu regardes si ton boisseau descend bien en bas, à défaut, il doit faire clac lorsque tu laches l'accélérateur (il bute sur la vis de ralenti). S'il descend bien en bas, c'est effectivement une prise d'air: pipe admission, joint spi vilebrequin coté gauche, embase.
il faut faire attention aux pochettes joints, il m'est arrivé de monter un spi vilo gauche non adapté et rechercher la prise d'air, depuis, que du Yam!
Pour la synchro de pompe, elle se fait en ôtant le carter pompe: le repère de la poulie doit être en face de la petite vis,régler le rattrapage de la gaine pour mettre les deux repères en face.
Wink
jo__
jo__
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyVen 11 Avr - 22:59Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
Je crois qu'il claque bien (je vais verifier ce week end).
Comme je pensais que c'était un problème de cable j'ai essayé en "débranchant" le cable du carbu ( je vous rassure j'avais mis de l'huile dans l'essence avant) et la elle tenait plus ou moins le ralenti.
Pour le joint spi coté allumage il faut démonter le carter ou on peu le faire de l'exterieur ? Quand je l'ai eu il y avait un peu d'huile dedans.
Merci pour vos réponses Cool
Maxdtmx
Maxdtmx
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptySam 12 Avr - 7:20Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
Je crois bien que tu peux le retirer sans tout démonter, il suffit d'enlever le plateau d'allumage et tu peux y avoir accès. En tout cas si il y a de l'huile c'est qu'il est mort.
Vaut mieux attendre quand même la confirmation des pros. alien
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptySam 12 Avr - 11:16Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
Pour accéder au spi, il faut sortir le volant magnétique, la platine allumage et l'extraire avec un tournevis, en faisant levier. Si tu as de l'huile dans le compartiment allumage, cela peut venir de ce joint. Pour le rentrer, avec un petit bout de bois et un marteau, on le fait rentrer en tapotant sur la périphérie, un jeu d'enfant. C'est le genre de truc à faire en préventif Rolling Eyes
Spi vilebrequin Gauche
93102-25061 ttc 4,54 € (2007)
jo__
jo__
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptySam 12 Avr - 11:46Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
cool y'a même les tarifs Shocked plus efficace tu meurs.
Par contre pour démonter l'allumage il faut quoi ? : bloc piston et arrache ?
Mais si elle tient le ralentis sans que le carbu soit branché ça peut être ça quand même ?
jo__
jo__
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptySam 12 Avr - 16:01Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
Bon j'ai re re re re vérifié, alors le boisseau est bien en place (dans sa gorge).
Quand je débranche le câble du carbu, le boiseau cogne contre la vis de ralenti. Dès que je le rebranche dans le coupleur, il ne touche plus. Donc le problème vient de la.
J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne comprend d'ou cela vient, je n'ai pas touché aux câbles mais c'est un fait, branché, le câble ne permet pas la course totale du boiseau. L'accélération provient donc de la.
Quelqu'un aurait la gentillesse de me faire une photo de l'intérieur de la boite ou se trouve ce coupleur. Parceque la j'en perds mon latin.
Maxdtmx
Maxdtmx
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyDim 13 Avr - 10:42Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
as tu vérifié si le tendeur de cable était bien réglé?
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyDim 13 Avr - 11:04Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
Pour demonter l'allumage, il te faut outre une bonne clef de 19, un arrache volant, puis sans doute un tournevis a frapper, pour sortir les deux vis du plateau d'allumage.
tu met ta mimix en première appuyé contre un mur ou/et tu bloque les freins comme ça ton allumage ne tourne pas avec la clef de 19.
ensuite pour sortir le joint c'est facile avec un tournevis.
attention a bien mettre la clavette demi lune au remontage
kekin
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyJeu 17 Avr - 16:32Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
salut,
on a le même problème! Laughing
jo__
jo__
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyJeu 17 Avr - 17:31Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
ouais j'ai vu. ca rend fou ce truc. j'ai laché l'affaire pour le moment (ca me prend trop la tête)
Dany 38
Dany 38
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re : Coupleur carbu/ pompe à huile   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyJeu 17 Avr - 17:45Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
J'ai eu le même genre de problème. Evil or Very Mad
A l'intèrieur de ce coupleur, la partie mobile blanche possède un réglage pour tendre plus ou moins l'un des 2 cables.
Démontes le et équilibre au point milieu " la roue".
Bloques cette position en le collant ou en coincant un bout de plastique ou caoutchouc.
Règles à nouveau la pompe à huile.
Cela devrait fonctionner; cheers
Sinon, c'est plus grave affraid
jo__
jo__
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyJeu 17 Avr - 18:02Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
ouais déjà fait, j'ai vu qu'il y avait des crans autour de la roulette.
Même en mettant le carbu à zéro au coupleur ca ne suffit pas pour ma part
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyJeu 17 Avr - 19:13Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
Curieux scratch Peut-être une erreur de remontage.... si ça le faisait bien avant, il n'y a pas de raisons, ça ne rétrécit pas comme ça Shocked
Je vais essayer de prendre une photo, j'en ai un qui traine dans mon fourbi, j'espère trouver 5mn demain pour ça.
jo__
jo__
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyJeu 17 Avr - 20:42Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
c'est cool ! merci
Curieux, tu l'as dit. Je n'ai rien changé par rapport à quand je l'ai eu, j'ai remonté les même pièces et ça ne fonctionne pas.... No
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyMar 22 Avr - 21:14Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
Embarassed Embarassed désolé, pas encore eu le temps de m'occuper de la tof Embarassed Embarassed mais j'y pense, t'inquiète!
@ bientôt
jo__
jo__
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyMar 22 Avr - 22:57Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
Bah en fait c'est bon, j'ai changé le carbu (j'ai mis un 24) avec un cable et c'est bon, me reste juste à me taper les réglages.
Merci quand même Laughing
theourson
theourson
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyMer 23 Avr - 8:45Problème coupleur pompe à huile/carbu Empty
Bonjour, pour ma part j'ai eu le même probleme avec la mienne : moi c'était la pompe à huile qui revenait pas au mini. Après une journée à m'arracher les cheveux j'ai enfin trouver l'erreur : j'avais interverti les 2 gaines qui vont du carbu et de la pompe vers le coupleur Embarassed . En fait sur la mienne quand tu regardes le coupleur de face le câble du carbu est en haut et celui de la pompe en bas. Peut-être que pour vous c'est le même problème.
MessageSujet: Re: Problème coupleur pompe à huile/carbu   Problème coupleur pompe à huile/carbu EmptyProblème coupleur pompe à huile/carbu Empty
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Câbles et compteurs-
