| centrale clignotante | |
ferrycamille
Nombre de messages : 49 Age : 33 Localisation : Haute Savoie (74) Date d'inscription : 16/03/2008
| Sujet: centrale clignotante Mer 2 Avr 2008 - 14:46 | |
| Salut à tous, voila ma dtmx n'ayant pas de clignotants, je décide d'en remettre. Seulement, je ne sais pas a quoi ressemble la centrale clignotante et ou elle se trouve. Pourriez vous m'aider? Je cherche également ou se branche les clignos. Merci beaucoup Camille |
philippe.b
Nombre de messages : 92 Age : 58 Localisation : verneuil s/avre (EURE) Date d'inscription : 24/03/2008
| Sujet: Re: centrale clignotante Mer 2 Avr 2008 - 16:40 | |
| salut Camille, la centrale cligno se trouve sous le reservoir coté droit, tout prés de la bobine HT, elle est noire de forme cubique et pssède trois fiches. pour le branchement, il faut voir si le faiseau clignotant est toujours présent (certain ont la bonne idée de couper les fils non utilisés ) |
ferrycamille
| Sujet: Re: centrale clignotante Mer 2 Avr 2008 - 19:29 | |
| Ok, merci beaucoup Philippe je regarde ça ce weekend end! |
philippe.b
| Sujet: Re: centrale clignotante Mer 2 Avr 2008 - 20:10 | |
| de rien, ca sert à ca les forum PS procure toi la revue, tous les éléments electrique y sont notés avec leur emplacements (si tu veut, je peu t'envoyer une photocopie que tu pourra reproduire mais en échange que tu devras à ton tour procurer à un amateur de dtmx et ainsi de suite) |
ferrycamille
| Sujet: Re: centrale clignotante Mer 2 Avr 2008 - 20:19 | |
| - philippe.b a écrit:
- de rien, ca sert à ca les forum
PS procure toi la revue, tous les éléments electrique y sont notés avec leur emplacements (si tu veut, je peu t'envoyer une photocopie que tu pourra reproduire mais en échange que tu devras à ton tour procurer à un amateur de dtmx et ainsi de suite) Ah oui je veux bien, mais si c'est le schéma électrique je l'ai déja enregistré sur mon ordi. C'était de ca que tu parlais? Merci |
philippe.b
| Sujet: Re: centrale clignotante Mer 2 Avr 2008 - 20:43 | |
| non ce n'est pas le shéma, mais l'implantation des équipements électriques. j'essai de scanner et j'envoi |
ferrycamille
| Sujet: Re: centrale clignotante Mer 2 Avr 2008 - 20:45 | |
- non ce n'est pas le shéma, mais l'implantation des équipements électriques.
j'essai de scanner et j'envoi Ok, ça marche. Merci beaucoup Camille |
philippe.b
ferrycamille
| Sujet: Re: centrale clignotante Jeu 3 Avr 2008 - 0:28 | |
| Merci beaucoup, je regarde dès que j'ai le temps. Encore merci! |
ferrycamille
| Sujet: Re: centrale clignotante Sam 12 Avr 2008 - 14:59 | |
| Salut, je voulais savoir si quelqu'un pouvait me montrer les branchements des clignos avant, je sais que le boulon fait office de mise a la masse, mais ou vont les deux fils "+" ? Merci beaucoup Camille |
vincent 80
Nombre de messages : 29 Age : 64 Localisation : bapaume 62 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: centrale clignotante Sam 12 Avr 2008 - 17:44 | |
| Bonjour, Les fils + sont branchés dans le phare (vert cligno droit, marron cligno gauche) par contre il y a aussi des fils de masse (noirs) pris sur la tige fileté du corps du cligno et qui sont aussi branchés dans le phare.
Bon courage |
ferrycamille
| Sujet: Re: centrale clignotante Jeu 17 Avr 2008 - 11:55 | |
| Ah d'accord, merci beaucoup Vincent 80. Me reste plus qu'a démonter ce phare, mais les boulons tournent dans le vide. Merci Camille |
Alexandre
| Sujet: Re: centrale clignotante Ven 18 Avr 2008 - 8:32 | |
| pour démonter le phare on ote l'optique grace a la vis dessous, les vis de coté sont montées sur silent bloc et tournent |
| Sujet: Re: centrale clignotante Ven 18 Avr 2008 - 15:07 | |
| - Alexandre a écrit:
- pour démonter le phare on ote l'optique grace a la vis dessous, les vis de coté sont montées sur silent bloc et tournent
Exact, clé de 10 ++ |
ferrycamille
| Sujet: Re: centrale clignotante Ven 25 Avr 2008 - 17:39 | |
| Et voila, tout marche. Sauf ma batterie qui est morte donc l'intensité des ampoules varie en fonction du régime moteur. Le voyant "turn" ne s'allume pas quand ça clignote? Merci Camille |
| Sujet: Re: centrale clignotante | |
