| Puissance de la bobine de charge et d'éclairage ? | |
Dany 38
Nombre de messages : 31 Localisation : Entre Grenoble et Chambery Date d'inscription : 22/03/2008
| Sujet: Puissance de la bobine de charge et d'éclairage ? Dim 23 Mar 2008 - 10:11 | |
| Bonjour,
Est-il possible d'utiliser une ampoule de phare 45W/36W 6V à la place de l'ampoule d'origine 36W/36W 6V ? Est ce que je prends le risque de "griller" la bobine de charge et d'éclairage si j'utilise ce type d'ampoule ? Faites moi part de vos expériences, svp. Merci d'avance.
Dany 38 |
francois
Nombre de messages : 55 Age : 41 Localisation : nantes Date d'inscription : 11/11/2007
| Sujet: Re: Puissance de la bobine de charge et d'éclairage ? Dim 23 Mar 2008 - 17:46 | |
| Pas de problemes. Moi j'ai une ampoule de 60/55 W et la bobine de charge se porte bien. Salut |
Dany 38
| Sujet: Ampoule de phare + puissante que l'origine = OK Dim 23 Mar 2008 - 20:21 | |
| Merci de ton info. Tu dois voir comme en plein jour avec 60 W ! ! ! Sinon, si quelqu'un a l'info pour la puissance max délivrée par la bobine, ça peut toujours servir pour mettre une rampe de phare ! |
Alexandre
| Sujet: Re: Puissance de la bobine de charge et d'éclairage ? Mer 26 Mar 2008 - 8:50 | |
| pas sur qu'il y voit vraiment mieux, pour peu que la l'ampoule ne soit plus au foyer de l'optique en la remplaçant par un autre modèle, on aura une impression de brillance superieure, mais pas de gain réel en portée
il n'y a pas de réel danger pour la bobine, elle va s'auto reguler par saturation magnétique du noyau
le seul problème potentiel a mon avis c'est le courant qui va passer dans les fils du phare, a surveiller pour voir si ils ne fondent pas. |
francois
| Sujet: Re: Puissance de la bobine de charge et d'éclairage ? Mer 26 Mar 2008 - 12:35 | |
| Pour info, j'ai remplacé mon ampoule par une ampoule H4 et le filament reste au même endroit qu'avant donc meilleur portée, et éclairage en général. Sinon, les fils du phare, ils sont bien plus gros que le fil de l'enroulement de la bobine, donc je ne pense pas qu'ils fondent avant celle ci. salut |
| Sujet: Re: Puissance de la bobine de charge et d'éclairage ? | |
