Accueilpas d'etincelle =( Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
 pas d'etincelle =(
Nono1nd
Nono1nd
Nombre de messages : 23
pas d'etincelle =( Vide
MessageSujet: pas d'etincelle =(   pas d'etincelle =( EmptySam 22 Mar 2008 - 20:50pas d'etincelle =( Empty
bonjour a tous. alors je vais vous expliquez mon probleme j'ai recupéré une dtmx de 1980 et j'ai pas d'etincelle a la bougie donc je c'est pas d'ou sa peut venir ( ma bougie est bonne ). pouvez vous m'expliquez quoi testé et quel fils ?? et c'est quoi la bobine primaire et la secondaire elles sont ou ?? merci d'avance pour vos reponses.
ps : par un moment j'avais une mini etincelle dans le noir mais la plus rien. aidé moi svp
Nono1nd
Nono1nd
MessageSujet: Re: pas d'etincelle =(   pas d'etincelle =( EmptyDim 23 Mar 2008 - 15:05pas d'etincelle =( Empty
j'ai demonté le carter cet aprem et j'ai l'impression que c'est un allumage electronique donc quel peut etre ma panne?? svp repondez vite
MessageSujet: Re: pas d'etincelle =(   pas d'etincelle =( EmptyDim 23 Mar 2008 - 19:13pas d'etincelle =( Empty
salut nono, commences par regarder ça
Après tu peux tester tes connections, si le fil noir/blanc du primaire bobine n'est pas à la masse par le neiman ou le coupe circuit, si les prises de masses sont propres (à la bobine, sous le réservoir), mesurer la valeur de la bobine capteur d'allumage ... @++
Nono1nd
Nono1nd
MessageSujet: Re: pas d'etincelle =(   pas d'etincelle =( EmptyDim 23 Mar 2008 - 21:14pas d'etincelle =( Empty
j'ai deja vu ce tuto mais moi je crois que c'est un allumage electronique donc je sait pas si c'est pareil et aussi le fil noir/blanc j'en ai pas j'ai un blance et un noir mais pas un des deux couleurs et aussi c'est quoi que t'appelle les masses ? elles sont ou ? et pour tester tous sa c'est les fils de quels couleur qui ffaut que je test ? et derniere question c'est quoi la bobine primaire et la secondaire c'est une meme bobine ?? merci
ps : comme vous l'aurez remarquez je suis nul en electricité
Nono1nd
Nono1nd
MessageSujet: Re: pas d'etincelle =(   pas d'etincelle =( EmptyLun 24 Mar 2008 - 20:02pas d'etincelle =( Empty
bon alors cet aprem j'ai testé l'antiparasite y marche pasdonc j'en ai mis un autre ( qui marche ) j'ai acheté une nouvelle bougie mais toujours pas d'etincelle =(
MessageSujet: Re: pas d'etincelle =(   pas d'etincelle =( EmptyLun 24 Mar 2008 - 21:58pas d'etincelle =( Empty
Comme dit plus haut, il te faut tester ton allumage avec le lien que t'as donné Yam76. Si c'est un allumage électronique, tu as des infos ICI
Bon courage, @+
MessageSujet: Re: pas d'etincelle =(   pas d'etincelle =( EmptyMar 25 Mar 2008 - 0:04pas d'etincelle =( Empty
Nono1nd a écrit:
j
tu as ta connection des masses qui se situent dessous le réservoir, coté gauche: des cosses y arrivent et sont vissées contre le cadre. Bien néttoyer les cosses et la partie de contact du cadre au papier de verre.
Après, tu as la masse de la bobine haute tension (la bobine où part le fil ht de l'antiparasite). La masse (le 0 volt de la bobine), c'est la carcasse métallique de cette bobine. La connection de ce 0 volt se fait par les vis de fixation de cette bobine au cadre: démonter cette bobine, coup de papier de verre sur la carcasse et le cadre aux points de contacts.
Pas de fils noir / blanc ? oui en effet, si c'est un allumage électronique, le fil du primaire de la bobine est un noir (je ne connais les électroniques).
L'enroulement primaire est connecté entre la carcasse et le petit fil qui sort de la bobine, il n'est pas possible de le mesurer au contrôleur car un condensateur interne est en série dans la bobine, si on mesure à l'ohmmètre digital, on trouve de 2 à 4 Mohm.
Pour le secondaire (mesurer entre la carcasse et le cuivre du fil haute tension) on mesure à l'ohmmètre 6 kohm.
Il faut commencer par vérifier les masses, tester la haute tension sans antiparasite (voir post précedent), faire des mesures des enroulements de la bobine allumage, puis bobine capteur située sur le stator, bref, tu as de quoi faire Surprised , bon couurage Wink
Nono1nd
Nono1nd
MessageSujet: Re: pas d'etincelle =(   pas d'etincelle =( EmptySam 29 Mar 2008 - 19:53pas d'etincelle =( Empty
sa y est j'ai une belle etincelle et sans le pot ma tit mimix ma cracher des flammes de 10 cm . mais bon elle demare toujours pas car quand je l'ai recupéré le piston etait hs et y restait un segment tordu mais j'ai arrangé ça comme je pouvaismais elle demare pas quand meme donc quand j'aurais le temps je m'attaquerais au demontage du bas moteur pour changer le vilbrequin. et merci de votre aide.
Nono1nd
Nono1nd
MessageSujet: Re: pas d'etincelle =(   pas d'etincelle =( EmptySam 29 Mar 2008 - 20:07pas d'etincelle =( Empty
aussi j'ai oublié j'ai une derniere question l'antiparasite d'une 125 dtmx est un antiparasite avec une resistance de 5 ou de 10 ohm ?? merci
MessageSujet: Re: pas d'etincelle =(   pas d'etincelle =( EmptySam 29 Mar 2008 - 22:55pas d'etincelle =( Empty
5 ou 10 ohm ?, je ne me suis jamais posé la question Question , je mets du NGK, pas chère, propre, étanche Wink
Nono1nd
Nono1nd
MessageSujet: Re: pas d'etincelle =(   pas d'etincelle =( EmptyDim 30 Mar 2008 - 18:56pas d'etincelle =( Empty
bhen ouais je voulais mettre pareil mais y a deux sorte du 5 ohm et du 10 ohm donc j'ai peur de fusiller ma bougie si je prend pas le bon mais normalement le5 ohm y devrait pas faire une plus belle etincelle que le 10 ohm ?? merci
MessageSujet: Re: pas d'etincelle =(   pas d'etincelle =( EmptyLun 31 Mar 2008 - 1:00pas d'etincelle =( Empty
De toutes façons, le secondaire de ta bobine HT fait 6 Kohm, l'antiparasite est en série avec alors, 5 ou 10 ohm de plus de 6000 ohm, c'est pas ça qui va profondément élever l'intensité et abimer ta bougie, pour moi, ce n'est pas la peine de se poser la question car l'influence est très négligeable Wink
MessageSujet: Re: pas d'etincelle =(   pas d'etincelle =( Emptypas d'etincelle =( Empty
pas d'etincelle =(
