Accueilcolortune "la bougie transparente" Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
colortune "la bougie transparente" Vide
MessageSujet: colortune "la bougie transparente"   colortune "la bougie transparente" EmptyLun 17 Mar 2008 - 23:00colortune "la bougie transparente" Empty
Bonsoir je voudrais avoir votre avis sur se produit.
colortune "la bougie transparente" Acl3020acl3001wi9.th
COLORTUNE : “La Fameuse bougie transparente”
Un oeil dans vos cylindres pour observer la couleur de combustion.
COLORTUNE permet de chercher le réglage richesse optimum et de déceler l’origine
des éventuels défauts du moteur, le moteur tournant et avant tout démontage.
Teinte - “bleu alpine” : niveau de richesse optimal
- bleu pâle (bleuâtre tirant sur le blanc) : mélange trop pauvre
- jaune / orange : mélange trop riche
Contenu du boîtier - Bougie transparente de 14 mm (diamètre du culot)
- Câble H T (convient aux capuchons CHAMPION, BOSCH)
- Tube-miroir d’observation (très résistant à la chaleur)
- Brosse de nettoyage de la vitre de la bougie
- NOTICE D’UTILISATION
MessageSujet: Re: colortune "la bougie transparente"   colortune "la bougie transparente" EmptyLun 17 Mar 2008 - 23:15colortune "la bougie transparente" Empty
je ne connais pas Shocked
MessageSujet: Re: colortune "la bougie transparente"   colortune "la bougie transparente" EmptyMar 18 Mar 2008 - 9:16colortune "la bougie transparente" Empty
je connaissait le nom mais je ne savais pas du tout ce que c'etait.
Interressant!!
niveau prix??
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: colortune "la bougie transparente"   colortune "la bougie transparente" EmptyMar 18 Mar 2008 - 10:43colortune "la bougie transparente" Empty
Sur le site que j'ai trouver 48e sans frais de port voici le lien il on a aussi sur ebay mais a voir si s'est pas de la dobe
http://www.alpdiffusion.com/produit.php?idcategorie=9&idproduit=139
MessageSujet: Re: colortune "la bougie transparente"   colortune "la bougie transparente" EmptyMar 18 Mar 2008 - 11:59colortune "la bougie transparente" Empty
merci pour les infos
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: colortune "la bougie transparente"   colortune "la bougie transparente" EmptyMar 18 Mar 2008 - 14:54colortune "la bougie transparente" Empty
Je ne connaissais pas non plus, pas bête le principe, à voir si c'est efficace...
stellamaru
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: colortune "la bougie transparente"   colortune "la bougie transparente" EmptyMar 18 Mar 2008 - 20:14colortune "la bougie transparente" Empty
J'ai ça dans ma boîte à outils depuis 20 ans.
Pour un 4 temps, ça marche.
Pour un 2 temps, c'est INUTILISABLE.
Bonne route.
Stella
carveen
carveen
Nombre de messages : 12
Localisation : 78 Yvelines - Val de Seine - région Mantaise - Ile de France
MessageSujet: Model réduit   colortune "la bougie transparente" EmptyMar 18 Mar 2008 - 20:58colortune "la bougie transparente" Empty
Du temps ou je faisais du model réduit thermique (2 temps methanol huile de riçin ou synthese et nitrométane) cela existais aussi.
Le principe d'allumage est totalement different. En effet le filament est maintenu incandescent par les explosions, avec un amorçage entre 1,5 et 2 volts selon et plusieurs amperes
Tout pareil bougie chaude froide culot long court platine etc etc
Est la aussi en fonction de la couleur on pouvais régler le moteur.
Seul la proximiter de l'hélice pouvais rendre l'exercice comment dirais je périlleux pour l'intégriter physique. Par contre pour les voitures pas de probléme. Je ne sais pas çi cela existe encore.
Polodu01
Polodu01
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: colortune "la bougie transparente"   colortune "la bougie transparente" EmptyMer 19 Mar 2008 - 9:13colortune "la bougie transparente" Empty
je fais du modélisme auto, mais je n'ai jamais vu de bougies "transparentes" pour les réglages.
Ça n'existe peut être plus..
Sinon pour les "grosses" bougies de voiture ou moto, j'en avais déjà entendu parler, mais par contre je ne savais pas ce que ça valait ni si ça fonctionnait.
Polo51
carveen
carveen
MessageSujet: Re: colortune "la bougie transparente"   colortune "la bougie transparente" EmptySam 17 Mai 2008 - 0:10colortune "la bougie transparente" Empty
Non je crois que cela n'existe plus. Mais je confirme j'en ai utiliser tres cher à l'époque.
ferrycamille
ferrycamille
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: colortune "la bougie transparente"   colortune "la bougie transparente" EmptySam 17 Mai 2008 - 7:52colortune "la bougie transparente" Empty
Salut, ça existe et pas hors de prix 35€ environ. J'ai réglé une 125 nsr avec ça va pas mal ça évite de démonter 25fois la bougie pour regarder si la carburation est bonne
Foutrex
Foutrex
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: colortune "la bougie transparente"   colortune "la bougie transparente" EmptyDim 1 Sep 2013 - 9:41colortune "la bougie transparente" Empty
Je fais remonter le sujet pour d'autres retours d'expérience !
MessageSujet: Re: colortune "la bougie transparente"   colortune "la bougie transparente" Emptycolortune "la bougie transparente" Empty
