| Dimensions pneus à l' ancienne | |
POUM POUM
Nombre de messages : 84 Age : 56 Localisation : Tout près du boss Date d'inscription : 23/10/2007
| Sujet: Dimensions pneus à l' ancienne Jeu 13 Mar 2008 - 23:01 | |
| Bon voilà , J' ai beau avoir 40 ans mais je crois avoir compris la nuit dernière la lecture des dimensions de pneus à l' ancienne. Par exemple : pneu AR DT = 3.50 x 18 Ca donne uniquement la largeur du pneu en pouce et bien sûr le diamètre de la roue . 1 pouce = 2.56 cm à la louche Ce qui fait 3.50 x 2.56 = 9 cm Le profil des pneus était soit carré soit rond car à priori la hauteur était égale à la largeur. Si on veut transposer cette dimension en dimension moderne ça fait 90 x 100 x 18 ( largeur pneu en mm x hauteur pneu exprimée en % de la largeur x diamètre de jante en pouce ) Cette dimension n' existe plus Ce qui approcherait le plus c'est 100 x 80 x 18 à priori. N' hésitez pas à me dire si je suis dans le faux. Ca fera mal mais je m'en remettrai Ciao |
| Sujet: Re: Dimensions pneus à l' ancienne Ven 14 Mar 2008 - 13:38 | |
| je me posait justement la question, de ces tailles 3.50 X 18 ?? ou 4 x 18 et les nouvelles tailles. T'on post m'éclaire un peu Merci.
Je recheche pour ma part un pneu pour principalement aller dans les chemins et bois, qui accroche bien en 90/90/19 avec des beaux crans type enduro ou cross pour l'avant. un 100 devrait peut etre passer. et pour l'instant j'ai du mal a trouver cette taille.
j'ai vu un 3.25/3.50 X 19 donc là je ne comprends pas tout
3.25 X 2.56 = 8.32 3.50 X 2.56 = 8.96
pourquoi il y a deux cotes ??
c'est peut etre largeur = 83 hauteur 90 diametre jante 19
donc 83 X 90 X 19 ?????????? |
POUM POUM
| Sujet: Re: Dimensions pneus à l' ancienne Ven 14 Mar 2008 - 23:11 | |
| Salut, Pour ton pneu tu peux regarder ici = http://www.moto-pneus.com/tire_search_result.php?osCsid=60344d158d4281ae964195879c022765&osCsid=60344d158d4281ae964195879c022765&categories_id=25&larg=&epai=&diam=&inc_subcat=1&manufacturers_id=14&osCsid=60344d158d4281ae964195879c022765¤cy=EUR&osCsid=60344d158d4281ae964195879c022765&x=57&y=18
En espérant que le lien fonctionnera !
Ciao |
lorenzo
Nombre de messages : 47 Age : 55 Localisation : thionville 57100 Date d'inscription : 25/02/2008
POUM POUM
| Sujet: Re: Dimensions pneus à l' ancienne Sam 15 Mar 2008 - 9:08 | |
| OK et merci c'est tout à fait ça. Pourtant , je mécanique dans mon garage et pas dans ma cuisine !!! Ce qui serait pourtant plus douillet l' hiver.
Ciao |
| Sujet: Re: Dimensions pneus à l' ancienne Sam 15 Mar 2008 - 10:56 | |
| ok merci pou rle lien ça marche
j'ai vu les mitas,
il y a plusieurs modeles, qui a déja testé ces pneus et connaissez vous les differences, (a part la legere différence de prix) entre C 10, C12 , C14 et C16 ??
lequel est le mieux adapté pour un terrain souvent gras boueux et meuble en sous bois ??
Merci |
POUM POUM
| Sujet: Re: Dimensions pneus à l' ancienne Dim 16 Mar 2008 - 19:23 | |
| Voici quelques menues exlpications:
www.smevolution.net/Partie+Cycle/Pneus/Pneu+Cross?sort=2a&page=2
Ciao |
| Sujet: Re: Dimensions pneus à l' ancienne | |
